si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los paso
Re: mando a distancia de apertura de puertas
Notapor seguridadlumar » Lun, 21 Abr 2014, 00:02
alarcon-mariano escribió:hola luis te cuento que compre una 2008 diesel y no le puedo hacer andar el mando a distancia ni el cierre central cerrando con la llave. cuando cierro tengo que trabar puerta por puerta pero cuando abro se destraban todas juntas. y al mando de la llave le cambie la pila, prende la luz roja cuando aprieto el boton pero no reacciona. agradeceria algun consejo
hola alarcon cuando te referis al mando a distancia te referis al del estereo o el telemando de la llave?? te comento en la kangoo por mas que pongas la llave en la cerradura no cierra todas las puertas, solo cierra esa, cuando la abris que se destraban todas eso lo hace el modulo original eso si es normal , mi pregunta es desde el boton te abren y cierran todas??? si eso anda bien tenes dos cosas que se haya desprogramado la llave (el telemando) o es muy muy muy comun que el modulo original no reciba mas señales de la llave, en ese caso lo mas economico para hacer es colocarle una alarma, ya que eso no se justifica gastarle plata , ya que nadie te va a dar garantia que dure mas de un dia el arreglo, cualquier duda antes de hacer algo conta conmigo y con la gente del club!!!
Re: si necesitan el codigo de estereo renalut l/v yo se los
Notapor quiquer » Lun, 21 Abr 2014, 10:54
Hola!....Te cuento que anduvo al pelo!
Desde ya MUCHISIMAS GRACIAS!....Un abrazo!....Hasta siempre amigo.
quiquer
Localidad: cordoba
Notapor seguridadlumar » Lun, 21 Abr 2014, 22:26
quiquer escribió:Hola!....Te cuento que anduvo al pelo!
me alegro mucho!!! un abrazo!!!
Notapor topo30 » Vie, 25 Abr 2014, 22:37
proba con el numero 1498
topo30
Localidad: Resistencia
Notapor hermananes » Lun, 28 Abr 2014, 18:25
hola luis,te queria preguntar como hago para desbloquear el stereo de mi kangoo porque directamente me dice:"Unit Blocked" y no me deja acceder al codigo de 4 digitos que yo lo se. como ago para que me buelva aparecer los cuatros digitos. espero tu respuesta grasias
hermananes
Modelo: Campus
Otros: 4br5f
Notapor seguridadlumar » Lun, 28 Abr 2014, 19:42
hermananes escribió:hola luis,te queria preguntar como hago para desbloquear el stereo de mi kangoo porque directamente me dice:"Unit Blocked" y no me deja acceder al codigo de 4 digitos que yo lo se. como ago para que me buelva aparecer los cuatros digitos. espero tu respuesta grasias
hola espero que no lo hayan bloqueado marcando muchas veces un numero errado si lo marcastes mal solo hay que dejarlo encendido un tiempo x cada ves que se marca mal hay que ewperar el doble del tiempo y como ya te comente si ya lo marcaron mal muchas veces ahi si estamos complicado
Notapor monocreado » Mar, 06 May 2014, 17:51
seguridadlumar escribió:hola amigos del club , me gustaria si alguno se le ha perdido el codigo del estereo y se les complica conseguirlo yo les puedo dar una mano para conseguirlo
solo nesecito que me pasen los codigos que trae el estereo,. como el de la sig. foto
con esos datos me los pasan y yo con gusto les pasare el respectivo codigo,.
espero poder ayudar como lo he hecho en estos tres años en el club!!!
Hola, tu mensaje es viejo , ojalá yo tenga suerte y todavía estes en actividad en la pág.
El código del mío es como la foto del medio (frances)
J315
Espero ansioso tu respuesta, desde ya muchas gracias!
monocreado
Localidad: cordoba
Notapor seguridadlumar » Vie, 09 May 2014, 16:34
J315
hola capo aguantame que entre hoy y mañana te lo paso quedate tranquilo que 100 % seguro te queda funcionando
Notapor seguridadlumar » Sab, 10 May 2014, 14:19
J315
aca te paso el codigo 7 3 6 5 avisame como te fue!!!
Notapor laaamtto » Sab, 10 May 2014, 16:07
CAPO , NECESITO EL CODIGO , TE PUEDO LLAMAR A ALGUN NUMERO?
laaamtto
Localidad: moron
