Carlostb78 escribió:ok Gracias!!
Se viene el stereo nuevo!!!
Que me recomiendan que lo instale yo o lo lleve a instalar??
si lo haces instalar, pedi que no te corten ningun cable, compra la ficha complemetaria que va a la original renault.
saludos.
fag escribió:Carlostb78 escribió:ok Gracias!!
saludos.
Carlostb78 escribió:fag escribió:Carlostb78 escribió:ok Gracias!!
saludos.
Va con ficha complementaria??, ahi se coloca la interfase???
Si es asi de facil lo pongo yo!!
El concesionario te cobra 1200 un estero con entrada usb, supongo que la colocacio va a parte.
ML el estero esta 890 + 180 de interfase= 1070, y tu tiempo para colocarlo que como dice la propaganda "no tiene precio" para todo lo demas existe...
Carlostb78 escribió:preguntonta, como sabias, luego de enchufar la ficha iso renault que cable era de cada cosa?? o simplemente pones el adaptador y chau. no me terminode dar cuenta como sabvias cual era el cable que traia la electricidad para saver luego los calbes que terminaron alimentando el gps
el mono escribió:hola,yo coloque unos 6x9 en las rejillas traseras que estan en los laterales,(la derecha es mas larga y con curva)como?consegui reemplazaelas por unas hechas en fenolico moldeado y forradas,muy buenas,de esta manera desplaza unos centimetros hacia adelante al parlante para que entre,(sino no hay forma de meter ahi un 6x9)queda barbaro y suena increible ya que logras mejor acustica,valor de estas regillas $250,caritas pero vale la pena,las compre en un autoradio de avellaneda,ya que no pude dar con el que las hace,saludos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 74 invitados
