solucion economica plafon de techo kangoo
Re: solucion economica plafon de techo kangoo
Notapor Cubito202 » Lun, 18 Feb 2013, 09:29
Gente tengo un problema similar, el tema es que a lo de la luz hay que agregarle que tambien me quede sin radio, a alguien le paso lo mismo, comparten fusible? si es asi cual es el fusible saludos..
J.
Cubito202
Localidad: Corrientes Corrientes
Notapor fag » Lun, 18 Feb 2013, 10:40
Cubito202 escribió:Gente tengo un problema similar, el tema es que a lo de la luz hay que agregarle que tambien me quede sin radio, a alguien le paso lo mismo, comparten fusible? si es asi cual es el fusible saludos..
J.
el fusible del circuito "servicio", fijate en la tapa de la fusilera el dibuijo es un "grifo de agua". Seguramente te hace corto el plafon, fijate en el foro se hablo de como arreglarlo con una llave.
saludos!.
Notapor profesor » Mar, 22 Jul 2014, 17:01
hola gente. me parece muy practica esa solución. la voy a implementar. en mi caso ademas de derretirse el plafon se derritieron un poco los cables. habrá que sacarle los plásticos laterales para poder revisarlos? no me quisiera mandar a desarmar por nada. gracias. ah, como pido una llavesita de esas en la casa de electricidad?
profesor
Localidad: buenos aires-campana
Notapor fag » Mar, 22 Jul 2014, 18:09
profesor escribió:hola gente. me parece muy practica esa solución. la voy a implementar. en mi caso ademas de derretirse el plafon se derritieron un poco los cables. habrá que sacarle los plásticos laterales para poder revisarlos? no me quisiera mandar a desarmar por nada. gracias. ah, como pido una llavesita de esas en la casa de electricidad?
llave de 3 puntos. me parece que en casa de electronica tambien la conseguis!. por ejemplo es la que traen algunos secadores de pelo.
saludos!.
Notapor profesor » Mar, 22 Jul 2014, 21:17
Si. consegui una pero es un poco grande. mataría una como la de la foto. mil gracias che. hace 15 dias que tengo la chata y esta un poco descuidada,pero le estoy metiendo mano. La voy a levantar! La única luz que me falta arreglar es esta. Despues tiene otros problemitas que espero poder ir solucionando. Gracias de nuevo!!!
profesor
Notapor seguridadlumar » Mié, 23 Jul 2014, 17:24
profesor escribió:Si. consegui una pero es un poco grande. mataría una como la de la foto. mil gracias che. hace 15 dias que tengo la chata y esta un poco descuidada,pero le estoy metiendo mano. La voy a levantar! La única luz que me falta arreglar es esta. Despues tiene otros problemitas que espero poder ir solucionando. Gracias de nuevo!!!
hola tenes que conseguir si o si en casa de eectronica, busca que hay o en casa de axesorios de autos ,. yo si busco una mas seguro que tengo pero no creo que vengas hasta aca jaja
Notapor profesor » Mié, 23 Jul 2014, 20:56
jaja. podés creer que se me está complicando conseguir una llavecita? Una de las casas de accesorios me dijo que no me iba a servir una llave de esas para solucionar ese problema. No te quiero molestar tanto luis, vos me dirías exactamente de que es esa que vos usaste? Así voy y la pido de una y me evito la pregunta: Para que es? y tener que explicar todo. La de la foto quedó genial. Gracias che.
profesor
Notapor fag » Jue, 24 Jul 2014, 01:24
profesor escribió:jaja. podés creer que se me está complicando conseguir una llavecita? Una de las casas de accesorios me dijo que no me iba a servir una llave de esas para solucionar ese problema. No te quiero molestar tanto luis, vos me dirías exactamente de que es esa que vos usaste? Así voy y la pido de una y me evito la pregunta: Para que es? y tener que explicar todo. La de la foto quedó genial. Gracias che.
como te decia. mira ese secador de pelo lleva 1 de 3 puntos.
Notapor fag » Jue, 24 Jul 2014, 01:25
comprate una llave de desguase en algun taller de reparacion. saludos!.
Notapor eltecnicopc » Jue, 24 Jul 2014, 08:35
Alguien tiene idea de como poner uno parecido para el baul?
Tengo 7 asientos y atras queda oscuro.
Acepto ideas pequeñas.
El Tecnico PC
eltecnicopc
