[audio] Cambiar parlantes delanteros
Re: [audio] Cambiar parlantes delanteros
Notapor seguridadlumar » Mar, 26 Jun 2012, 23:43
yo he colocado en varias kangoo y varias formas . la que mas me gusto es en la tabla , y en segundo lugar hay un cajon muy lindos que se colocan en el techo en la parte trasera y no molesta a la cabeza ni la carga. y se escuchan relativamente bien.
Notapor elviolin » Mié, 27 Jun 2012, 12:06
seguridadlumar escribió:yo he colocado en varias kangoo y varias formas . la que mas me gusto es en la tabla , y en segundo lugar hay un cajon muy lindos que se colocan en el techo en la parte trasera y no molesta a la cabeza ni la carga. y se escuchan relativamente bien.
Hola !!! que es en la tabla? en la luneta como los teia yo?, ahi si se escucha espectacular pq tiene muchisima resonancia.
elviolin
Localidad: Córdoba, capital
Otros: 1.9D pack electrico, dh, a.a.
Notapor elviolin » Mié, 27 Jun 2012, 12:07
jerryux escribió:yo lo que hice fue cambiar los de 4" delanteros, poner unos de 6x9 atrás con unas cajas en el baúl. Y poner un stereo pioneer deh 145 y se escucha fenomenal. compre este stereo porque trae entrada de W/R para conectarle el comando satelital, ahora solo me falta encontrar el circuito del comando para armarlo, ya que este se compone solo de resistencias, a media que cambia la resistencia, varia la tencion y el stereo lo toma como para subir o bajar el volumen, pausa, cambiar de tema, etc.....Cuando lo encuentre y lo haga funcionar lo subo para los que quieran hacerlo....saludos....
Hola jerryux!!, como o de que tamaño hiciste las cajas?, individuales o una sola para los dos 6x9??
elviolin
Notapor seguridadlumar » Mié, 27 Jun 2012, 13:32
si lo de la tabla es como vos tenias pero si tenes algun tapicero y si buscas en el foro hay unos cajones que van de punta a punta de ancho , y ahi se le colocan los 6x9
Notapor seguridadlumar » Mié, 27 Jun 2012, 13:35
Notapor elviolin » Mié, 27 Jun 2012, 15:47
seguridadlumar escribió:si lo de la tabla es como vos tenias pero si tenes algun tapicero y si buscas en el foro hay unos cajones que van de punta a punta de ancho , y ahi se le colocan los 6x9
Algo asi me habia imaginado!!!, pero en mi caso me va a molestar, para los que se sienten en la butaca de atras.!!! :roll: Gracias!!!!
elviolin
Notapor seguridadlumar » Mié, 27 Jun 2012, 22:17
mira que si es por el tema que te toquen no llgan a molestar.para que te des una idea llegan hasta donde hace una pansa la chapa , seran 15 cm del techo nada mas. y de afuera tampoco se ven te tenes que hagachar para verlo
Notapor chocolinos » Lun, 17 Jun 2013, 09:07
Hola, podran pasar fotos de la tabla para parlantes que va en el techo?? y la parte de donde va agarrada. Gracias
chocolinos
Localidad: Santa Fe
Modelo: Campus
Notapor dariojuan » Lun, 17 Jun 2013, 22:17
Hola, un detalle a tener en cuenta y más cuando utilizamos parlantes más grande atrás, es que hay que utilizar menos fade adelante por que de lo contrario se saturan y se queman o desconan.
dariojuan
Localidad: Chilecito La Rioja
Otros: color mostaza, modelo 2001, 205 mil kilometros.
Notapor xeneizedelmundo » Jue, 27 Jun 2013, 23:30
quiero cambiarles los parlantes pero desarme y no se cual es positivo y cual es negativo y antes de hacer cagada volví a armar todo, uds sabrán decirme, encima de la derecha tienen un color y de la izquierda tienen otros
gracias !!!
xeneizedelmundo
Localidad: Remedios de Escalada
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
