Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor carlos71 » Dom, 30 Mar 2014, 20:57
Hola Maryano88,
yo intenté ponerlo ahí, pero desistí al ver que tenía que sacar el comando de limpiaparabrisas (demasiado trabajo para sólo poner un pulsador), y encima no hubo forma de sacar el tapón de la punta de la palanca, así que opté por algo más fácil que es lo de las fotos. No es lo que quería, pero fue muy sencillo.
Saludos!
Carlos
carlos71
Otros: 5A 2PLC familiar
Notapor noguera » Sab, 05 Abr 2014, 22:15
consulta para la dci funcionara?
noguera
Notapor carlos71 » Dom, 06 Abr 2014, 23:09
Si tiene ese instrumental, no veo por qué no funcionaría igual.
carlos71
Notapor eloyhm » Jue, 24 Abr 2014, 20:33
Hola a todos. Hace un par de días retiré una Kangoo Express 5 asientos y lo primero que hice fue activar el ordenador de abordo. Gracias al aporte de walter77 pude avanzar rápido en la activación del mismo y comencé a rastrear los cables hasta el conector del mando del limpiaparabrisas para realizar el cableado desde ahí.
Aproveché para tomar unas fotos del conector e identificar los cables, ya que de esta manera, podemos hacer la instalación desarmando lo menos posible.
Los cables marcados con un círculo son los que hay que cortocircuitar a través de un pulsador.
La otra preocupación era dónde colocar el pulsador para hacer el desfile. Opté por colocarlo en la parte trasera del comando satelital, de esa forma queda oculto y bien práctico para presionarlo mientras uno conduce. Lo ubiqué aproximadamente en el centro y en la parte inferior.
Utilicé un pulsador del tipo tact switch bien pequeño, por lo que con un agujero de 4mm fue suficiente. El pulsador lo soldé a una pequeña placa universal (esas que ya vienen perforadas), le soldé los cables y lo pegué con silicona en el interior de la tapa del comando satelital.
Corté el pulsador a una medida más adecuada ya que era demasiado largo, soldé los cables a los identificados en la imagen del conector del comando del limpiaparabrisas y armé el comando satelital.
Coloqué el comando satelital en su lugar, coloqué la tapa que cubre la columna de dirección y listo, todo funcionando perfecto, al alcance de la mano y casi sin alterar la estética original.
Espero les sirva y muchas gracias a los que aportaron en este útil y simple proyecto. Saludos.
eloyhm
Localidad: Arteaga
Notapor Rudolf97 » Jue, 24 Abr 2014, 20:36
Muy bueno como quedó, casi original, no a la vista, lo menos invasivo posible, bien discreto, excelente.
Notapor eloyhm » Jue, 24 Abr 2014, 21:34
Muchas gracias Rudolf97!!
eloyhm
Localidad: Arteaga
Notapor walter77 » Jue, 24 Abr 2014, 21:37
Excelente trabajo, veo que a medida que pasa el tiempo usan mejores botones, hacen la instalacion mas sencilla. Me saco el sombrero, yo desarme todo, jaja. Los felicito, impecable.
Walter77.
Notapor eloyhm » Jue, 24 Abr 2014, 23:46
Gracias Walter77. Hiciste un gran aporte para que podamos aprovechar el ordenador, una gran herramienta "escondida" en nuestras Kangoo.
eloyhm
Localidad: Arteaga
Notapor Kangoo2013Equipada » Vie, 02 May 2014, 14:12
Hola
conecte el pulsador sacando los cables desde la ficha del limparabrisas, funcionó perfecto!
Ahora el problema es que no me anda el sapito delantero, yo corte el cable naranja y el negro de la ficha y los conecte en el pulsador, abre cortado la masa del sapito? espero su ayuda.. espero no haber echo macaña..
saludos.
Kangoo2013Equipada
Localidad: Santa Fe, Santa Fe, Capital
Notapor eloyhm » Sab, 03 May 2014, 09:16
El negro (que marqué en la primera imagen) es masa. Yo empalmé sin cortar, te recomiendo que empalmes aunque sea el de masa solamente. Suerte.
eloyhm
Localidad: Arteaga
