luz interior (grave problema)
Re: luz interior (grave problema)
Notapor jorniki » Jue, 24 Ago 2017, 19:06
Hola foro, a ver si alguien puede ayudar. Tengo un problema con la luz temporizada del plafon, este no enciende al abrir las puertas (como tampoco la luz del baul). El plafon si enciende cuando lo acciono manualmente. No se si el temporizador es con relay o si lo maneja la UCH. Cuando dejo de funcionar fue al abrir una puerta y se escucho cerca de la fusiblera como si fuese un relay que intentaba prenderse y apagarse varias veces hasta que dejo de accionar. La maquina es authentic plus 2008. agradezco la ayuda.
jorniki
Localidad: buenos aires- avellaneda
