Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor loquevenga » Mar, 28 Oct 2014, 00:00
KOALA0178 si es como la mia, tablero viejo, me fue imposible dejarla funcionando con el ordenador. A pesar que tiene los mismos cables y colores que sita Walter, con un voltaje de 5V que deberia ser de la Ecu llevandolo a maza no hace nada.
Lo mas seguro es que la funcion este desabilitada igual que el CAR.
Notapor msbr » Sab, 09 May 2015, 20:37
Estimado en el conector 19 gris, no existe el cable 19 - señal info del carburante.
De donde viene esw cable?
Podré cablearlo directamente de la ECU?
msbr
Localidad: Las Heras
Modelo: Campus
Motor: 1.2 (nafta)
Notapor walter77 » Vie, 15 May 2015, 17:11
Hola, como poder, se puede pero hay que identificar el cable que trae la señal desde la ecu, no tengo esa informacion.
Notapor kangox » Mié, 10 Jun 2015, 10:01
Hola, gracias por tan buenos datos.
Les comento; tengo un sandero base con el tablero similar al de la kangoo, obviamente no esta activada la computadora.
Mi pregunta es si estas indicaciones seran las mismas para mi auto?
Por otra parte compre el limpiaparabrisas con el interruptor de una stepway full.
si lo enchufo directamente andara? sin hacer conexiones.
desde ya muchas gracias.
muy buen post
kangox
Localidad: Bs as
Motor: 1.0 (GNC/nafta)
Notapor walter77 » Mié, 10 Jun 2015, 11:01
Hola, puede ser que funcione pero hay que probarlo, no te puedo confirmar. El tema de las conexiones estan tomadas de un manual de sandero/logan. Si tenes el mismo tablero, en teoria tenes muchas chances que funcione cambiando el comando.
Notapor facundo72 » Mar, 20 Oct 2015, 17:11
hola a todos. me presento,soy facundo72,solo escribo para agradecer los aportes de todos y en especial sobre este tema a waletr77 y a eloyhom,hace dias me entregaron mi primera kangoo.y ya tengo pulsador,cables,y todo lo necesario para activar el ordenador,en cuanto junte coraje para desarmar lo activo.esta tan nueva que da miedo tocarla.
facundo72
Otros: recien la compre, quiero equiparla y me resulto muy interesante este sitio.
Notapor eloyhm » Mar, 20 Oct 2015, 18:07
De nada facundo72. Yo le metí mano al día siguiente de retirarla, así que a darle con cuidado, pero sin miedo. Suerte con la instalación.
eloyhm
Localidad: Arteaga
Notapor facundo72 » Dom, 25 Oct 2015, 09:39
conectado y funcionando.gracias a todos,
facundo72
Notapor Acampo » Dom, 25 Oct 2015, 20:04
Gente el mio quedó funcionando perfecto.
Luego de buscar un lugar para poner el botón y que no rompiera la vista encontré el indicado.
Eliminé un tornillo que lleva la carcasa del volante, el de abajo (tiene 2 arriba y calza a presión) por ahora no molesta y le puse un pulsador que pude extraer de un gabinete de computadora viejo (el del botón de encendido o reset ).
Dejo foto:
Las nuevas funciones son una maravilla, la verdad que vale el esfuerzo que es mínimo.
Acampo
Localidad: Montevideo
Dejo foto:
Acampo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
