comprar kangoo 2007 con bomba diésel eléctrica o mecanica??
Re: comprar kangoo 2007 con bomba diésel eléctrica o mecani
Notapor oscar.gci » Lun, 21 Abr 2014, 12:34
Hola muñeco Oscar.gci; te comento que es practicamente imposible sacar la electrica y poner la mecanica, tengo un 06, y no hay lugar, si tenes aire, aparte le saca unos km no importa x q'no es de carrera pero agregarias ruido y la correa va a pedir x favor, la dci esta diseñada para funcionar solo en la agencia, fijate que valen menos que las nafteras, ahora si sos cuidadose y escrupoloso en el cuidado en mas economica, ahora se rompe algo y sonaste, yo tengo aire y estoy buscando una electrica para comprar, si sabes de alguien pasame el dato chau gracas Oscar.gci
oscar.gci
Otros: rojo vivo
Notapor fachu » Lun, 21 Abr 2014, 16:41
dandan escribió:hola mira yo acabo de comprar una 2007 1.9 y me salto el problema del rulito, según internet solo hay 2 lugares que la reparan con 50000km de garantía , uno esta en MAR DEL PLATA y el otro en GENERAL MADARIAGA, LO REPARAN DE UN DIA PARA EL OTRO, el costo es de $ 4000 y si llevas la chata $1000 mano de obra ,$ 5000 total,yo estoy viendo de ir a marpla con la chata, hasta el 28 de abril cierran por aquí no bajan de $3000 totales, con la garantía de pirulo.
gracias por el dato,pero si es que algún día tengo una kangoo con esa bomba y salta el problema, como primera opción iría de eduardo no solo por la distancia cercana si no principalmente por las buenas refencias que hay en el foro.saludos!!
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Lun, 21 Abr 2014, 16:44
homahawk escribió:No se si la mia te va... pero si la queres ver o hacer revisar escanear todo bien, se como la cuido y esta a la venta solo para comprar una ranger
viewtopic.php?f=14&t=7560
hola,se la ve hermosa,ojala pudiera che! pero estoy bastante mas abajo de lo que pedís con el efectivo. :cry: :cry: :cry: :cry:
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Lun, 21 Abr 2014, 16:48
camino!!,corro,bicicleteo a full,puteo al colectivo vigilante que viene cuando se le canta el ort_!! creo que estoy de salud mejor que nunca.
fuera de joda que mal hace acostumbrarse al vehículo para toda salida.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Lun, 21 Abr 2014, 16:56
oscar.gci escribió:Hola muñeco Oscar.gci; te comento que es practicamente imposible sacar la electrica y poner la mecanica, tengo un 06, y no hay lugar, si tenes aire, aparte le saca unos km no importa x q'no es de carrera pero agregarias ruido y la correa va a pedir x favor, la dci esta diseñada para funcionar solo en la agencia, fijate que valen menos que las nafteras, ahora si sos cuidadose y escrupoloso en el cuidado en mas economica, ahora se rompe algo y sonaste, yo tengo aire y estoy buscando una electrica para comprar, si sabes de alguien pasame el dato chau gracas Oscar.gci
hola,mira lugar hay en las f8q vi unas cuantas ya,aparte la bomba que se le pone mecánica es original de renault express o kangoo express de las primeras,es mas queda bastante prolijo igualmente ese no seria el inconveniente si no de como cambia o no el handar,consumo,y principalmente cuanto valor pierden o no al momento de vender,por otro lado la dci lo del precio tenes razon hay algunas sospechosamente accesibles por decirlo de alguna manera pero yo creo que va mas en el trato erroneo que pudieron recibir de parte de sus dueños acostumbrados al f8q que otra cosa,es decir no es tanta culpa del motor en si.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor fachu » Dom, 27 Abr 2014, 16:27
hola gente,les comento que tengo en vista una kangocha 2007,1.9 sportway,95.000kms esta muy buena pero tengo una duda,recien hoy me di cuenta que el sistema de circulacion de agua trabaja distinto a las kangoo que tuve ,es decir en las kangoo que tuve circulaba agua por el bidon recuperador constantemente mas haya si el motor estaba frio o caliente y en 2 kangoo incluyendo la sportway veo que hasta que no prende el electro ,el agua del baso no es movida por la bomba de agua,esto es normal? o lo anormal era lo de mis anteriores kangoo en donde circulaba agua por el baso constantemente?.
por otro lado la sportway que me encanta pero tengo dudas una lo del agua que explique mas arriba y otra es que esta y las kangoo que vi con poco kilometraje(real comprovado) todas al levantar la varilla de aceite ventean bastante al igual que si saco la manguera de gases que va al filtro,como puede ser? con 87.000kms,95.000kms o 112kms venteen en forma similar? son así estos modelos? porque la que vendi con 298.000kms venteaba mucho menos.
s.o.s a todos y quienes tengan kangoochas del 2005 al 2008 1.9 comenten si esto de que ventee bastante humo y algo de aceite es típico en estos modelos,ya que no puede ser que bayan pasando delante de mis ojos hermosas kangoo en estos modelos y todas estan 10 puntos pero con este tema del gaseo.graciasssss!.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Rudolf97 » Dom, 27 Abr 2014, 20:02
No puedo comentar desde la propia experiencia pero sí desde la memoria. Y una gran parte de los que tienen camioneta entre esos años ventean así, al menos es lo que se lee acá en el foro.
Consideraciones al margen de los porqué, si está bien, mal, si es normal o no, y la mar en coche de el debate que no viene al caso ya que la discusión es otra.
Y haciendo memoria, recuerdo que una kangoo que estuve a punto de comprar, una 2007 justamente, 1.9, y justamente por este tema del venteo, y con 115.000 km, fue una de las primeras cosas que fuí a mirar, y recuerdo que levanté la varilla y había un algo, muy leve venteo, más tirando como a un humito, cualquiera diría nada grave pero con 115.000 loco tendría que ser un violín.
Que se yo, es cosa de mandinga pero el F8Q no me acuerdo la versión exacta, que difiera a las anteriores 2005 y que cae justamente entre los años que buscás no fue el mismo lamentablemente.
Notapor fachu » Dom, 04 May 2014, 18:46
me estoy cansando de kangoo,no se que pasa pero los motores 1.9 del 2005 hasta 2008 no me inspiran la confianza que lo hacia mis 2 kangoo anteriores,cada ves me convenso mas de que algo abran echo ademas de la bomba con problemas en la calidad de piezas del motor tambien han pijoteado en calidad ya que no puede ser que la mayoría de las 1.9 en esos años ventean con 87.000 kms,algo pasa y la verdad no tengo el nivel económico suficiente como para arriesgarme y probar suerte.
es por eso que lamentablemente me estoy rumbeando para otros lados como por ejemplo el renault scenic 2 1.9 dti privilege,me subi y maneje uno "me quede sorprendido por la gran habitabilidad y confort que tiene,la verdad me gusto demasiado, al igual que mi familia,veremos que pasa por ahora estoy tratando de averiguar todo lo que pueda sobre este auto y si aca en el foro hay alguien que lo tuvo bienvenida sera su opinión buena o mala,pero creo que va a ser mi próximo renault veremos!,veremos!despues lo sabremos....
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Rudolf97 » Dom, 04 May 2014, 19:59
Altísimo fierro, lo único atención al turbo. Parar la oreja para ver si el dueño deja entrever una persona que le ha dado un cuidado aunque sea digno y no alguien que le dió palo y palo, igualmente siendo un auto estrictamente de familia tiene una gran ventaja a comparación de las kangoo. Lo cual implicaría que será mucho más fácil encontrar una Scenic en buen estado.
Un amigo y mi suegro supieron tener una y el comentario común en ambos era siempre "no gasta nada". Aparte de que tiene otro equipamiento y otra terminación, nada que ver con las kangoo. Otro detalle lindo es que si no recuerdo mal ese Dti anda en 100 burritos.
Y ciertamente son dos versiones de F8Q, y claramente no son iguales de robustas. Triste, pero la calle no devuelve otro veredicto.
Notapor Rudolf97 » Dom, 04 May 2014, 20:03
Si el gas no te disgusta (creo que no te iba pero comento por las dudas), una..la palabra sería NAVE, es la Zafira, pero si no le ponés gas estás al horno.
