Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor BARACUS » Dom, 25 Oct 2015, 20:48
800 pixeles de ancho maximo!... ;)
Notapor sanitariabrisas » Mié, 04 Nov 2015, 20:06
buenas tardes amigo walter 77 hice el corte del cable 23 y luego reprograme y no funciono espero tu respuesta kangoo 2015 furgon expres abs y airbag colonia uruguay
sanitariabrisas
Localidad: colonia
Otros: equipado con aire y direccion
Notapor walter77 » Mié, 04 Nov 2015, 20:39
Hola, el cable 23 de la ficha negra lo corté y le puse un pulsador conectado a masa (-), eso hace que al presionar el boton vaya cambiando la pantalla. Para que funcione el ordenandor hay que ver si en la ficha gris trae el cable 19 que es del caudalimetro, si falta este cable no funciona.
Que es lo que no funcionó, el boton o el ordenador?. Cuando lo activas desde el modo prueba del tablero, tenes que recorrer unos 400 metros para que la ecu empiece a tomar los valores.
Notapor serantora » Lun, 28 Dic 2015, 19:34
Buenas tardes Compañeros, no puedo ver el manual para cablearlo, alguien me puede ayudar.
gracias
serantora
Localidad: Barrios unidos
Motor: 1.0 (nafta)
Año: 2016
Notapor Fackus76 » Dom, 10 Ene 2016, 22:05
Buenas noches muchachos exelente aporte! Consulto lo siguiente: Hay que empalmar el cable 23 mediante el pulsador a masa, o cortarlo y empalmarle el cable a masa mediante el pulsador?
Gracias
Fackus76
Localidad: Capital Federal-La Rioja Capital
Otros: GNC 5TA GENERACION. GPS GARMIN INTEGRADO a la consola. Computadora activada.Sensores de estacionamiento.
Notapor walter77 » Mié, 13 Ene 2016, 10:46
Fackus76 escribió:Buenas noches muchachos exelente aporte! Consulto lo siguiente: Hay que empalmar el cable 23 mediante el pulsador a masa, o cortarlo y empalmarle el cable a masa mediante el pulsador?
Gracias
Hola, el cable 23 cuando le das un pulso negativo te cambia la info de la pantalla. Ese cable yo lo corte cerca de la ficha del tablero, el pulsador tiene dos patas. Una pata la conectas al cable 23 y la otra pata a negativo (masa). Fijate todo el tema porque otros kangooceros tomaron ese mismo cable pero en otro lado del recorrido, de la ficha que va al comando de los limpiaparabrisas por ejemplo. Si uno consigue el comando de una sportway no hace falta cortar nada pero vale una fortuna.
Espero puedas usar el ordenador, saludos.
Notapor Rudolf97 » Mié, 13 Ene 2016, 18:12
walter77 escribió:Espero....
¿Vos no estás remojando las patas en el agua por estas horas, en vez de estar escribiendo por aquí?
Notapor walter77 » Mié, 13 Ene 2016, 18:50
Si, vengo de la playa. Me ducho para sacarme la arena y me tiro a dormir un rato porque no doy mas de luchar con las olas. :mrgreen:
Pd: alquilamos una casa que tiene wifi y aca estoy.
Notapor guscarro » Lun, 15 Feb 2016, 10:59
hola mas vale pasar 5 minutos por tonto que ser ignorante toda la vida, que datos me da, que info me brinda, uno tengo entendido es el consumo lts/100 km, estoy bien? y cuando le doy al pulsador que otra info puedo obtener, gracias
guscarro
Localidad: montevideo
Notapor eloyhm » Lun, 15 Feb 2016, 11:14
No recuerdo el orden, pero la información es: odómetro parcial (es otro más que se agrega al que ya viene de serie y que usa la computadora para calcular los promedios y litros consumidos desde la partida), litros consumidos, velocidad promedio, consumo promedio, consumo actual y autonomía). Creo que no me olvido ninguno. Te comento además que es bastante precisa y resulta muy útil en viajes largos y más si venís con el combustible justo. Saludos.
eloyhm
Localidad: Arteaga
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
