Muchisimas gracias por el dato, estoy sin palabras realmente.
Saludos a todos
dig1972 escribió:es increible que por cuestiones netamente comerciales nos dejen a los ususarios sin esa herramienta.
Pola88 escribió:hola como estas.. te hago una consulta realice el mismo trabajo ya active la computadora y anda todo bien, ahora me di cuenta que tengo un problema que al prender las luces me deja de funcionar el pulsador, osea con las luces apagadas anda perfecto ya sea en marcha o parada, pero cuando enciendo las luces deja de funcionar el pulsador y en la pantalla me queda la imagen de la ultima funcion que estaba activa.
yo saque masa de la ficha que ilumina las luz de la tecla del desempañador. en mi caso tengo una kangoo 5 asientos doble porton lateral modelo 2015 que no me vino vidriada atras pero si viene la ficha lista como para que el dia de manana si le pones la luneta trasera puedas activar el desempañador..
puede ser que sea por eso que al sacar masa de ahi cuando prendo las luces me deja de funcionar el pulsador para ir cambiando las funciones de la computadora de abordo.??? ami me parece raro pero bueno es ese el problema q estoy teniendo.
si alguno sabe cual puede ser el problema buenisimoo!!!
alberto.kangoo escribió:Quisiera saber si saben donde va el pin 19 del conector gris cuando este no esta. Si este cable, funciona? Gracias
ferfer escribió:hola una pregunta que es el ordenador abordo y como lo ubicooo?? m parece interesante mi kango es 1.16
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
