Se revientan los calentadores
Notapor horaciobarreto » Jue, 29 Oct 2015, 16:49
Hola a todos, les comento mi problema, hace un tiempo se me puso en corto la caja precalentadora, al ponerse en corto mando tensión a los calentadores y zas.... reventaron y no se pueden sacar tan fácilmente, pero tuve suerte, como iba hacerle el motor fue facil la solucion..,
Pero después de hacerle el motor, cambiar la caja precalentadora, un día e frío (de esta primavera) no pude arrancar la camio.. y al revisar los calentadores, me di cuenta que otra ves me paso lo mismo... el tema es que ahora no voy hacer el motor... el mecanico/electricista me dice cambiamos el cable de contactor (el de encendido) ya que al parecer hacia algunas cosas raras, no encencias el tablero etc... pero cuando uno hacia contacto nuevamante funcionaba todo... al parecer cambiando ese cable se soluciona la cosa... pero mi duda es... como se realmente que es ese cable el problema? no sera que hay algo mas que este fallando? la caja precalentadora, al parecer funciona bien, envía tensión a los calentadores y corta como corresponde... pero no se del porque reventaron los 4 calentadores... espero que alguien me de una mano gracias
horaciobarreto
Localidad: Bernal
Re: Se revientan los calentadores
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 29 Oct 2015, 17:01
Hola llevalo a otro electricista por una segunda opinion no creo que sea solo el cable
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor rojosoy77 » Vie, 13 Nov 2015, 08:29
hola horacio queria saber si solucionaste el problema yo tengo una 1.9 y me paso lo mismo en frio no arranca cambie las cuatro bujias y el precalentador y me paso lo mismo segun el electricista mientras este caliente arranca bien y tengo que llevarla a otro electricista gracias
rojosoy77
Localidad: rosario
Notapor horaciobarreto » Mié, 25 Nov 2015, 06:54
por el momento no esta solucionado, lo que se nos ocurrio ahora es testear el tiempo que tarda en calentar los calentadores con un led y ver que se apaga, (todavia no lo hice) para ver si en algun momento se enciende o si queda encendido, y si mientras este algo caliente el motor encendera sin problemas... si tenes novedad rojosoy77 avisame o nos mantenemos en contacto con respecto a este problema.
horaciobarreto
Localidad: Bernal
Notapor damian9059 » Mié, 02 Dic 2015, 16:29
hola amigo mira que las precalentadoras vienen muchas veces falladas proba con una serie si le llega corriente a los calentadores. porque si arranca en caliente el problema es que no le está llegando corriente
damian9059
Localidad: buenos aires- longchamps
Notapor olafito » Lun, 21 Dic 2015, 18:05
horaciobarreto escribió:Hola a todos, les comento mi problema, hace un tiempo se me puso en corto la caja precalentadora, al ponerse en corto mando tensión a los calentadores y zas.... reventaron y no se pueden sacar tan fácilmente, pero tuve suerte, como iba hacerle el motor fue facil la solucion..,
En mi caso, la caja precalentadora me dio tres tipos de falla:
1.- En corto total, me descargaba la bateria aun apagada. Daba alimentacion todo el tiempo a las bujias. Como me descargaba la bateria, note el problema rapidamente y las bujias no se quemaron.
2.- Corto parcial, se cortaba cuando la camioneta se sacaba de contacto. En contacto y en marcha seguia calentando las bujias (menos voltaje, 6 a 8v aproximadamente). Quemado de bujias en el tiempo (duraban 2 meses).
3.- Corto parcial, no calentaba un circuito. Uno de los transistores arruinados no daba el voltaje a dos bujias (dos + dos, cada transitor comanda dos bujias intercaladas).
La caja en cuestion, es una porqueria. Van tres veces que la reparo (dos cambiadas, esta la repare yo) y la verdad apesta, siempre tiene problemas. Ya sea porque las bujias tienen una resistencia mayor (unica explicacion a que se quemen los transistores) la verdad son un problema.
Ademas de medir la salida de voltaje (el contactor que tiene tiene tres patas, dos son positivas) tanto cuando arranca, como una vez arrancada, medi también la resistencia (bujía, conector a masa) de las mismas. Yo generalmente suelo probar si funcionan simplemente con un cable de la bateria positivo hacia cada bujia (el conector) si hace chispa, anda, si no, muerta.
Otra cosa, MUUUUY importante, (requete), no apreteis las bujias en exceso si no quereis hacer la tapa al no poder sacar las bujieis :D las bujias no se escapan a ningun lado, ni bien asientan, un toquesito nada mas, porque despues se agarran y anda a sacarlas (y menos si se deforman).
Diego Leonardo Revechini
olafito
Localidad: Merlo
Notapor horaciobarreto » Lun, 21 Mar 2016, 20:03
alguno sabe donde esta el rele que maneja la tension a los calentadores? me queda eso por revisar, pero ya que lo que paso.... al parecer quedaba siempre en contacto con tension a los calentadores, por esa razon explotaban... que hice.... cambie la caja precalentadora peroooooo me di cuenta de que alqgo mas esta jodiendo.... ahora no corta va si.... cuando pongo en contacto calienta, se apaga el rulito... y una lampara testigo que puse y se apaga.... pero cuando arranco la camioneta otra vez se enciende y por ende manda tension a los calentadores.... quiero revisar el rele pero no se donde esta... o sera la caja precalentadora? igual voy a reparar la anterior para probar a ver que pasa....
horaciobarreto
Localidad: Bernal
Notapor BARACUS » Lun, 21 Mar 2016, 20:18
horaciobarreto escribió:alguno sabe donde esta el rele que maneja la tension a los calentadores? me queda eso por revisar, pero ya que lo que paso.... al parecer quedaba siempre en contacto con tension a los calentadores, por esa razon explotaban... que hice.... cambie la caja precalentadora peroooooo me di cuenta de que alqgo mas esta jodiendo.... ahora no corta va si.... cuando pongo en contacto calienta, se apaga el rulito... y una lampara testigo que puse y se apaga.... pero cuando arranco la camioneta otra vez se enciende y por ende manda tension a los calentadores.... quiero revisar el rele pero no se donde esta... o sera la caja precalentadora? igual voy a reparar la anterior para probar a ver que pasa....
Mientras tanto... ponele un pulsador como a los viejos gasolerdos, asi no rompes nada, hasta q aparezca la respuesta... ;)
Notapor abaddon1234 » Sab, 02 Abr 2016, 09:45
sbo
abaddon1234
Localidad: asdasdsadasdasdasdasdasd
Modelo: Campus
Otros: sadsdasdasdasdasdasdasdasdasdasdsadsadsadsdsdsadsadsadsadsadasdsdsadasd
Notapor Leo Kangoo » Sab, 02 Abr 2016, 11:38
olafito.
Los transitores se pueden quemar por varias causas. Las dos más importantes pueden ser:
a) Mala irradiación del calor. Puede ser disipador chico o sucio (o ambas cosas). Si los disipadores tienen tierra, hay que limpiarlo. La tierra es muy mala conductora del calor.
b) El transistor no admite la corriente que demanda los calentadores.
Por lo visto te das maña con la electrónica. Si me decís que transistores tienen, te puedo indicar si son aptos. Por cierto, necesito saber a que valor son las resistencias precalentadoras, así calculo la corriente demandante.
Leo Kangoo
