Se revientan los calentadores
Hola a todos, les comento mi problema, hace un tiempo se me puso en corto la caja precalentadora, al ponerse en corto mando tensión a los calentadores y zas.... reventaron y no se pueden sacar tan fácilmente, pero tuve suerte, como iba hacerle el motor fue facil la solucion..,
Pero después de hacerle el motor, cambiar la caja precalentadora, un día e frío (de esta primavera) no pude arrancar la camio.. y al revisar los calentadores, me di cuenta que otra ves me paso lo mismo... el tema es que ahora no voy hacer el motor... el mecanico/electricista me dice cambiamos el cable de contactor (el de encendido) ya que al parecer hacia algunas cosas raras, no encencias el tablero etc... pero cuando uno hacia contacto nuevamante funcionaba todo... al parecer cambiando ese cable se soluciona la cosa... pero mi duda es... como se realmente que es ese cable el problema? no sera que hay algo mas que este fallando? la caja precalentadora, al parecer funciona bien, envía tensión a los calentadores y corta como corresponde... pero no se del porque reventaron los 4 calentadores... espero que alguien me de una mano gracias
