LLAVE SIN CODE (CHIP) ALARMA PLIP
Notapor Hellmutt » Mié, 04 Nov 2015, 21:40
Hola Amigos les hago una consulta tengo una Kangoo 2005 1,9 diésel, la compre usada y trae alarma de fabrica (PLIP) con el control incorporado a la llave... pero hete aquí que cuando fui hacer una copia de la llave me entero que NO tiene chip o sea que el inmovilizador del motor no funciona (tampoco prende la luz en el tablero) también la noto como "pesada" a la sirena y el volumétrico interior tarda en reconocer un ruido o movimiento...ah los portones laterales NO estan integrados a la alarma.. o sea si se abren o se activa la alarma con un portón abierto la misma NO lo detecta... la pregunta es:
Se puede cambiar esta alarma por una X-28??? hay algun problema al hacer el cambio??? No modifica el funcionamiento del motor?? Es conveniente instalarle el corte de motor??
Gracias por escuchar.. un abrazo
Hellmutt
Localidad: tres arroyos
Re: LLAVE SIN CODE (CHIP) ALARMA PLIP
Notapor Facu_DCI » Mié, 04 Nov 2015, 23:16
Mira, desconosco si tiene que estar todo en condiciones para instalar una X-28. Pero por el lado del funcionamiento del motor no le afecta en nada si esta bien instalada. La primera que tuvimos en casa, una con ese motor, vino que X-28 y nunca un drama.
