(SOLUCIONADO) Luz del antiniebla
Notapor Santiago Sosa » Dom, 15 Nov 2015, 19:44
Hola alguien me puede ayudar a decirme como cambiarla. , tengo una kangoo 2011 y se me quemo la luz del antiebla derecho alguien sabe como cambiarlo y que H lleva el foquito?.
Última edición por Santiago Sosa el Lun, 16 Nov 2015, 20:58, editado 1 vez en total
Santiago Sosa
Localidad: Berazategui
Re: Luz del antiniebla
Notapor fedekangoo » Dom, 15 Nov 2015, 21:01
Hola llevan h1 te vas tener que tirar abajo desatornillar el plastico que da abajo y se une con el guardplast, metes mano giras el portalampara y con cuidado tiras del foco, paciencia es medio duro y son cortos los cables, cambias la lampara y armas a la inversa. Saludos
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Santiago Sosa » Lun, 16 Nov 2015, 20:57
fedekangoo escribió:Hola llevan h1 te vas tener que tirar abajo desatornillar el plastico que da abajo y se une con el guardplast, metes mano giras el portalampara y con cuidado tiras del foco, paciencia es medio duro y son cortos los cables, cambias la lampara y armas a la inversa. Saludos
Gracias por el dato , no destornille nada meti la mano y llege justo al portalampara . gracias :) :D
Santiago Sosa
Re: (SOLUCIONADO) Luz del antiniebla
Notapor fedekangoo » Lun, 16 Nov 2015, 21:06
Genial, de nada!!
fedekangoo
