Bobina ignición (solucionado)
Notapor leoaraya983 » Mar, 17 Nov 2015, 13:00
Hola amigos quisiera saber si alguien tiene idea de como se puede hacer para medir una bobina de ignición de una kangoo naftera 1.6
Última edición por leoaraya983 el Sab, 05 Dic 2015, 12:11, editado 1 vez en total
leoaraya983
Localidad: Mendoza
Re: Bobina ignición
Notapor Facu_DCI » Mar, 17 Nov 2015, 22:45
Que es lo que necesitas medir?
Para ver el funcionamiento, lo ideal seria con un osciloscopio o con un probador. Para ver que no este cortada, con un tester para medir resistencia o continuidad alcanza.
PD: pasa por presentaciones
Re: Bobina ignición
Notapor BARACUS » Mar, 17 Nov 2015, 23:10
En las casas de encendido automotor suelen tener probadores de bobinas, supongo q este tipo tambien las probaran...
Coincido...pasa x presentaciones... ;)
Re: Bobina ignición
Notapor mariokangoo » Mié, 18 Nov 2015, 09:06
Una forma casera es desenchufar de a una, la que al desenhufarla, no produce variacion en el ralenti esta mala. Por mas que que la midas y de bien, puede haber un problema con la aislacion y la chispa se va por arriba y no llega a la bujia. Pasa por presentaciones.
mariokangoo
Localidad: cordoba
