[solucionado] Luces tablero descontroladas y no arranca
Notapor lionel100 » Mar, 08 Dic 2015, 22:53
Gente, como estan?
Bueno mi problemita es el siguiente, hace un par de dias andando normalmente con mi "amiga" llego a mi casa, paro un segundo a bucar una cosa y al intentar seguir mi camino, mi fiel compañera comienza con los siguientes sintomas; al girar la llave empiezan a parpadear rapidamente las luces del rulo y combustible como si algo esta en corto, le doy para arrancar y muerta. Ok, estos dias entonces, revisando y revisando, llegue hasta el conector de la ECU, lo desconecto y veo que 3 contactos estan sulfatados. Sigo los cables y noto que van a la caja precalentadora (conecto nuevamente la ECU), entonces desconecto la ficha, pruebo poner contacto y el titileo desaparece, hace lo normal, enciende las luces del tablero y a los pocos segundos se apagan, normal. Sera la bendita caja precalentadora? como puedo probarla?. Desde ya muchas gracias.
Lionel
Última edición por lionel100 el Mié, 09 Dic 2015, 18:08, editado 1 vez en total
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Luces tablero descontroladas y no arranca
Notapor atuk59 » Mié, 09 Dic 2015, 10:02
antes quizás te convenga, limpiar los peines de contactos machos y hembras que hagan un contacto eficaz , usa Contacmatic en aerosol o isopropanol, usa un cepillo de dientes o pincelito chico, en las fichas revisa con lupa y buena luz el crimpeado de los pines a cada cable, puede haber alguno degradado.
Re: [solucionado] Luces tablero descontroladas y no arranca
Notapor lionel100 » Mié, 09 Dic 2015, 18:10
Bueno, nada de otro mundo...bateria muerta...bateria nueva...y listo el pollo.
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor alejandro ledesma » Mié, 27 Ene 2016, 09:22
son los contactores de la bateria a mi me paso exactamente lo mismo..
alejandro ledesma
Notapor ROLINGA » Jue, 11 Feb 2016, 12:10
Ami me paso lo mismo yo estoy por cambiar la bateria marca nissan con 4 años le voy a poner una moura probablemente
ROLINGA
Localidad: BUENOS AIRES LLAVALLOL
Otros: NO
