CIERRE CENTRALIZADO SE DESTRABA SOLO
Notapor epilef10 » Mié, 09 Dic 2015, 19:43
Hola gente, tengo un problema que me ocurre aveces, no se bien a que se debe y quiero saber si a alguien le pasó.
El boton de la llave no funciona, asi que lo que hago es trabar todas las puertas apretando el boton que esta cerca de la palanca de cambio con la puerta del conductor abierta, luego cierro la puerta del conductor y la trabo con la llave, hasta ahi todo bien, pero al cabo de 10 segundo se destraban todas las puetas.
Siempre que me pasa eso, hago algunas cosas con las que se arregla momentaneamente pero no se bien por que, las cosas que hago son poner y quitar contacto, otras veces se arregla prendiendo la luz del plafon del techo y apagando, otras veces manteniendo apretado 5 seg. el boton del cierre, y otras veces nada de esto lo arregla.
epilef10
Localidad: Berazategui
Otros: Version Gps
Re: CIERRE CENTRALIZADO SE DESTRABA SOLO
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 10 Dic 2015, 19:52
Buenas, en mi caso de una diesel el fusible del cierre centralizado tiene relacion con el plafon central, es el mismo, cambia pilas de las llaves, limpialas por dentro en los contactos, lo mismo limpia contactos del plafon por si hay algun corto y comentanos que paso
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor loquevenga » Vie, 11 Dic 2015, 00:31
Tiene alarma? es original?
Notapor epilef10 » Vie, 11 Dic 2015, 18:44
Adrian Marcelo escribió:Buenas, en mi caso de una diesel el fusible del cierre centralizado tiene relacion con el plafon central, es el mismo, cambia pilas de las llaves, limpialas por dentro en los contactos, lo mismo limpia contactos del plafon por si hay algun corto y comentanos que paso
ok, voy a probar.
epilef10
Otros: Version Gps
Notapor epilef10 » Vie, 11 Dic 2015, 18:46
loquevenga escribió:Tiene alarma? es original?
no tiene alarma, tiene cierre centralizado a distancia de fabrica y tiene la llave codificada que hasta que el trasponder no la detecta hay una luz roja en el tablero que titila todo el tiempo.
epilef10
Otros: Version Gps
Notapor epilef10 » Sab, 12 Dic 2015, 14:46
Al final compre la pila de la llave y anda bien, ahora travo las puertas desde la llave y no se abren, al momento de apretar el boton parpadean los giros como si fuese una alarma.
El que me vendio la kangoo me habia dicho que habia que mandar a reparar el llave, pero no se debe haber enterado que adentro lleva una pila que cuando se gasta hay que cambiarla jaja.
epilef10
Otros: Version Gps
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 13 Dic 2015, 22:32
buenisimo, solucionado entonces
Adrian Marcelo
