Destellador funciona solo en posicion neutral
Notapor pablohc » Vie, 11 Dic 2015, 12:38
Buen dia. Los molesto para hacerles una consulta sobre un detalle electrico de la kangoo de mi novia. Desde hace un tiempo el destellador de las balizas y luces de giro funciona solo. Esta en contacto y en posicion neutral y hace el ruido tipico del destellador, pero mas rapido, sin que prenda ninguna luz. Ahora, cuando colocas la baliza o pones la llave de giro en alguna posicion, las luces prenden y apagan con normalidad y el ruido del relay es correcto. Pensando que el problema era el destellador, compre uno (de marca Ralux), y hace lo mismo (solo que en vez del tic tac rapido, hace un zumbido). Ya estoy medio desorientado pq conozco poco la camioneta. En el buscador encontre que el problema podria ser la tecla de balizas, pero antes de comprar la tecla queria consultarles.
Gracias.
Pablo.
pablohc
Localidad: wilde
Re: Destellador funciona solo en posicion neutral
Notapor BARACUS » Vie, 11 Dic 2015, 22:05
Fijate q no tengas problema de masas en algun (gunos) faro (s), las fallas de masas producen problemas extraños... :roll:
Notapor Facu_DCI » Sab, 12 Dic 2015, 08:51
Yo en un auto anterior pero que nada que ver con la kangoo tuve un problema similar. Limpie los contactos del comando de luz de giro con un poco de limpiacontactos en aerosol y no molesto mucho mas. WD 40 puede servir tambien. Como para empezar a descartar desde lo mas basico, capaz te sirve el dato.
Notapor pablohc » Dom, 13 Dic 2015, 18:29
Gracias por los consejos. Cuando tenga un rato voy a revisar bien todo.
Pablo.
pablohc
Localidad: wilde
Notapor facundogtx » Dom, 11 Sep 2016, 22:37
solucionaste tu problema, como ?
facundogtx
Localidad: Obera
Notapor facundogtx » Dom, 11 Sep 2016, 22:39
me pasa lo mismo y estoy buscando una solicion
facundogtx
Localidad: Obera
Notapor loquevenga » Lun, 12 Sep 2016, 19:33
facundogtx escribió:solucionaste tu problema, como ?
facundogtx escribió:me pasa lo mismo y estoy buscando una solicion
Siendo este tu primer mensaje, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, te invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagas tu propia presentación. De esta manera los colegas podrán darte la bienvenida y nos conoceremos mejor.
Usando el buscador de arriba a la derecha y las palabras claves, encontrarás mucha info ya posteada por los amigos Kangoseros
De esta manera evitaremos repetir información y en todo caso darle continuidad para completarla en los hilos ya abiertos.
