Luces altas, se apaga las bajas
Notapor paabluus » Dom, 20 Dic 2015, 20:30
Hola muy buenas tardes, necesitó ayuda, tengo una kangoo sportway 2008 1.5. El tema esta cuando quiero poner las altas. Pareciera que se apagaran las bajas. Si tengo el comando con la mano o sea en forma de destello las altas funcionan perfecto, ósea se ve prefecto, pero si las dejó fija con el comando baja la luz casi a cero, como si no tuviera luces. Los focos están en perfecto estado como los fusibles.. Necesitaría saber que puede ser.. Desde ya muchas gracias
paabluus
Localidad: Buenos aires- Alejandro korn
Re: Luces altas, se apaga las bajas
Notapor paabluus » Lun, 21 Dic 2015, 00:35
Hola índigo, bajas funcionan bien, el tema es cuando quiero poner las altas, si trabó el mando en las altas las luces quedan sin potencia o sea no iluminan. Ahora bien si hago el destello funciona re bien o si dejó el comando sostenido por mi mano sin trabar las alta iluminan perfecto... Espero poder explicar bien, es que es difícil decirlos por escrito.. Gracias por la mano. Saludos
paabluus
Notapor loquevenga » Lun, 21 Dic 2015, 01:17
Probablemente contacto gastado/sulfatado/quemado/etc en la palanca de luces.
Notapor BARACUS » Lun, 21 Dic 2015, 02:49
LLevan relay las luces altas y bajas?, pasa toda la corriente de las lamparas x la llave? si no tiene relays es buena oportunidad para colocarselos y te queda con la mejor luz q te puedan dar las lamparas, aunque no pase toda la corriente para encender las luces altas, va a alcanzar para excitar el relay...
Notapor paabluus » Dom, 28 Feb 2016, 14:09
Hola muchachos buenos días, he cambiado el mono comando de las luces y cambie las lámparas a bixenon y continúa con el mismo problema, ya no se que más puede ser. Desde ya agradezco sus comentarios. Saludos
paabluus
Notapor BARACUS » Dom, 28 Feb 2016, 18:57
Si pusiste Xenon se acabaron las ayudas x aca...
Notapor paabluus » Dom, 28 Feb 2016, 19:36
Gracias baracus, saludos
paabluus
