sensor de velocidad
sensor de velocidad
Notapor arena » Jue, 31 Dic 2015, 12:10
amigos tengo una kangoo 1.6 año 2008 y en la ruta ......de repente se cae la aguja del velocímetro y pierde velocidad ....estuve gugleando y ya detecte donde esta ubicado el sensor pero no pude extraerlo alguien me puede decir si tengo que sacar algún prisionero tornillo o algo por el estilo para remplazarlo desde ya muchas gracias ....... en lo que investigue en google dice que esta a presión pero me parece que no es tan sencillo ya que tironie y force bastante y no salio
arena
Localidad: chaco resistencia
Re: sensor de velocidad
Notapor adriandarkness » Sab, 09 Ene 2016, 11:43
a mi me paso q se jodio, y directamente el velocimetro quedo en 0 y no andaba el cuenta km, si ese es caso, el aparato esta complicado de sacar pero no me resulto dificil una vez que descubri como hacerlo.
el aparato (tipo bujia plastica grande) esta puesto en una posicion "oblicua", mi error era tirar hacia arriba, pero salio muy facil cuando tire hacia atras, digamos tiranda hacia la posicion de atras de la camioneta, previo retiro del cable que trae. Puse un repuesto chino q salia $ 100 en ese monento contra 250 del original, y ya mi kangoo tiene 260000 Km (me paso a los 120000).
Espero que te ayude, si ese era el problema.
Nota, note q tenia un orificio donde va puesto y pense q tenia q poner algo para destrabar, pero no hizo falta
adriandarkness
Localidad: San Miguel
Notapor atuk59 » Sab, 09 Ene 2016, 16:28
no lleva traba exterior, fijate que el sensor tiene dos uñas que traban y van en posición lado motor, ya que el orificio de la caja de velocidades que lo aloja no es una circunferencia .
Notapor martinmalo » Lun, 20 Jun 2016, 03:30
yo retire el mio y siento que la re colocarlo no queda bien.
martinmalo
Localidad: Los Cabos
