tambor de arranque
tambor de arranque
Notapor jose cucurucho » Mar, 05 Ene 2016, 12:34
hola quisiera saber como sacar el tambor de arranque, ya saque el tornillo del costado y presiono las trabas q estan debajo y no pùedo sacarlo , la llave me quedo en posicion stop. muchas gracias
jose cucurucho
Re: tambor de arranque
Notapor Martín G. » Mar, 05 Ene 2016, 20:45
Googlealo....
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor cordoba » Mar, 05 Ene 2016, 23:41
Las trabas se unden sólo girando la llave a accesorios
cordoba
Localidad: cordoba
Notapor jose cucurucho » Mié, 06 Ene 2016, 10:36
si pero no puedo girar la llave , esta trabado , puedo meter y sacar la llave pero no gira.. habra alguna manera de acerla girar con un alambre o algo ? pregunto antes de hacerlo.. muchas gracias por sus respuestas !
jose cucurucho
Notapor jose cucurucho » Mié, 06 Ene 2016, 11:16
PUDE RESOLVERLO : PUSE W40 (BASTANTE ) DENTRO DEL TAMBOR , METI LA LLAVE Y LO AGITE CON UN POCO DE PRESIÓN Y FUERZA , MOVIENDO EL VOLANTE PARA AMBOS LADOS Y GIRO LA LLAVE Y ARRANCO , LO PROBE VARIAS VECES Y ARRANCA , ESPERO QUE HAYA SIDO ALGUNA BASURITA O ALGO ASI . MUCHAS GRACIAS
jose cucurucho
Notapor Carp330 » Mié, 14 Sep 2016, 00:13
hola soy nuevo en este foro y mucho no le entiendo le tengo que agarrarle la mano
tengo una kangoo con casi el mismo problema la diferencia es que la llave gira y arranca lo mas normal pero despues no gira ni sale la llave se que queda trabada alguien me puede dar algun consejo para poder solucionar mi problema muchas gracias .
Carp330
Localidad: Buenos Aires - la matanza
Otros: Modelo 2012
Notapor MIKKE1 » Mié, 21 Sep 2016, 23:36
mas alla de que por ahi tengas un problema de pernos dentro ponele grafito en polvo pones el pico y le hechas esos hace que corra bien,nunca aceite porque a la larga se te empasta dentro, a las cerraduras en gral de casas y demas jamas se les pone aceite solo grafito en polvo viene en un envase de plastico con un pico finito y largo ojo ! NO ES LO MISMO GRASA GRAFITADA nada que ver,espero que se te solucione
MIKKE1
Notapor prendtorff » Jue, 22 Sep 2016, 16:55
Aca les va un consejo:
Aunque parezca tonto, a modo mantenimiento, es bueno ponerle grafito de lapiz ayuda a las cerraduras. Es decir "escribir" en la llave con un lapiz negro (grafito) y despues usar la llave, ayuda al buen mantenimiento de las cerraduras.
Saludos!
prendtorff
Localidad: Ranelagh
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 6 invitados
