Estereo bloqueado (SOLUCIONADO)
Notapor kangu2012 » Mar, 26 Ene 2016, 20:46
Hola amigos: Me quedé sin carga de batería. Llamé al auxilio y luego de darme arranque el estereo comenzó con un beep cada 10 segundos con la leyenda "CODE1000" luego de intentar solucionarlo apareció "BLOCKED UNIT". Quisiera saber cómo solucionarlo. Gracias
Última edición por kangu2012 el Mié, 27 Ene 2016, 21:48, editado 1 vez en total
kangu2012
Localidad: CABA
Otros: 5 asientos
Re: Estereo bloqueado
Notapor Rudolf97 » Mar, 26 Ene 2016, 22:41
Notapor kangu2012 » Mié, 27 Ene 2016, 00:41
Gracias rudolf97. El código lo tengo, lo que no sé es como ingresarlo ya que no me da la posibilidad. Prendo el equipo y sale "BLOCKED UNIT" y no puedo modificar nada
kangu2012
Localidad: CABA
Otros: 5 asientos
Notapor walter77 » Mié, 27 Ene 2016, 09:03
Para que te deje ingresar el codigo, tenes que dejarlo encendido 1 hora. Despues de ese tiempo desaparece la leyenda "blocked" y aparecera "code". Ahi ingresas los 4 digitos. Pulsando varias veces las teclas del 1 al 4 segun corresponda y le das el ok manteniendo presionada la perilla de volumen por un rato hasta que suene un beep.
Notapor kangu2012 » Mié, 27 Ene 2016, 13:20
Gracias muchachos!!! Ahora cuando llego a casa le pongo el código y les cuento como me fue
kangu2012
Localidad: CABA
Otros: 5 asientos
Notapor loquevenga » Mié, 27 Ene 2016, 19:27
Te va a ir bien, estaba Walter de turno!! :lol:
Notapor ALeSmI » Mié, 27 Ene 2016, 20:37
Walter es un maestro!!
ALeSmI
Notapor kangu2012 » Mié, 27 Ene 2016, 21:46
Walter es un maestro!!!!!!!!!!!!!!!!!! Adhiero totalmente. Tal cual me dijeron. Ya anda perfecto. Mil gracias!
Paso en limpio:
Cuando aparece la leyenda: "UNIT BLOCKED"
1-Dejar la radio prendida 1 hora
2-Aparece "SAFE" y al segundo "CODE1000"
3-Ingresar el código de cuatro dígitos de esta manera: Ejemplo código 3527 (pulsar tres veces la tecla 1, cinco veces la tecla 2, dos veces la tecla 3 y siete veces la tecla 4
4-Una vez ingresado el código presionar el botón redondo (volumen) unos segundos hasta que suene un "beep"
5-Listo, a disfrutar de la música!!! ;)
kangu2012
Localidad: CABA
Otros: 5 asientos
Re: Estereo bloqueado (SOLUCIONADO)
Notapor ALeSmI » Mié, 27 Ene 2016, 22:03
kangu2012 es un buen alumno!!
ALeSmI
Notapor loquevenga » Mié, 27 Ene 2016, 22:55
:D Ahora pasa el Japo y te califica :D
