problema obd2
problema obd2
Notapor Rodrigo665 » Mié, 27 Ene 2016, 21:49
hola a todos resulta que compre un escaner y cuando lo enchufo a mi kangoo 2014 me prende en el tablero la luz del desempañador de luneta trasera lo mas lindo es que es la kangoo furgon y lo conecto a otra kangoo del mismo año igual y anda perfecto lo que pude ver a simple vista es que el conector de obd2 de la kango que funciona el escaner de 16 pines tiene 6 contactos y el de la kangoo que no funciona le llegan 5 contactos se les agradece me saquen la duda
gracias
Rodrigo665
Localidad: Pehuajo
Re: problema obd2
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Ene 2016, 23:05
Seguramente Facu_DCI te dará una mano que él está en tema escaner.
Re: problema obd2
Notapor Rodrigo665 » Jue, 28 Ene 2016, 10:38
A bueno pueda ser que me ayude gracias por el dato
Rodrigo665
Localidad: Pehuajo
Re: problema obd2 solucionado
Notapor Rodrigo665 » Jue, 28 Ene 2016, 18:01
hola acabo de solucionar el problema del obd2 saque la ficha de conexion destrabandola y aparentemente moviendola un poco parece ser como si ubiera un cable que no hacia buen contacto ahora conecto el escaner y no prende mas la luz en el tablero porque cuando prendia la luz del desempañador no me dejaba entrar a la ecu
Rodrigo665
Localidad: Pehuajo
Re: problema obd2
Notapor ALeSmI » Jue, 28 Ene 2016, 19:27
Hola, nos podría decir que escáner compraste?
ALeSmI
Re: problema obd2
Notapor jotadean » Lun, 08 Feb 2016, 02:11
Hola , es mi primer mje. Gracias por existir.
Me gustaria saber que tipo de escaner compraste y donde . Tal vez podamos dejar de depender de esto que es mas simple que lo misterioso que lo muestran.
Gracias
jotadean
Localidad: C A B A
Otros: esta original
Re: problema obd2
Notapor Rudolf97 » Lun, 08 Feb 2016, 12:54
jotadean escribió:Hola , es mi primer mje. Gracias por existir.
De nada.
Por cierto, http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewforum.php?f=2
