No arranca, motor nuevo
Notapor NikoTe » Mar, 02 Feb 2016, 22:32
Buenas a todos, le hice motor nuevo a mi kangoo 1.9D, lo puse bien a punto, todo como corresponde, pero a la hora de arrancar, no arranca. Si lo tiro arranca al toque, buena presion, bien de todo, si le puenteo un cable del positivo a la caja precalentadora (La compre nueva, pero sigo con la misma falla) arranca tambien. Lo que estoy dudando es si llega corriente a los calentadores, quería saber como comprobarlo y por que falla esto (si llegase a ser). Espero que me den una manito, me estoy volviendo loco!!
Saludos a todos!
Tapa de Valvulas, cigueñal, embrague 0Km (Retificado)
Aros, Metales, Distribucion, Juntas 0Km
Cubiertas 50 %
Frenos 70 %
Casco 90%
NikoTe
Localidad: Buenos Aires - Ensenada
Re: No arranca, motor nuevo
Notapor Rudolf97 » Mar, 02 Feb 2016, 22:47
NikoTe escribió: si le puenteo un cable del positivo a la caja precalentadora (La compre nueva, pero sigo con la misma falla) arranca tambien. Lo que estoy dudando es si llega corriente a los calentadores
Osea que sin puentear no arranca.
¿Está llegando corriente entonces?, según tu propio comentario pareciera que no, ya que tenés que puentearla.
¿No faltará alguna conexión? ¿ conexión chingada?
Pareciera que no llega corriente a la caja precalentadora y que el problema está antes de la caja y no después.
¿El conexionado de las cajas a cada calentador está correcto?
Notapor Rudolf97 » Mar, 02 Feb 2016, 22:48
Ojo, tiro a ver si sale algo, no es que tenga posta alguna, a veces uno se nubla y se nos pasa una pavada que estuvo ahí delante nuestro todo este tiempo.
Notapor NikoTe » Mar, 02 Feb 2016, 23:13
Hola rudolf, no se como usar el tester para comprobar jajaja. Hice una lamparita con positivo negativo, apoyo en una de las salidas de las terminales cuadradas y prende positivo a masa (pasa corriente) pero de los cables gruesos ni rastro de electricidad, por eso no se si es fusible, relay, cable cortado y quería saber como comprobar eso si llegase a ser esa la falla.
Salu2!!
Cubiertas 50 %
Frenos 70 %
Casco 90%
NikoTe
