De repente ¡dejó de sonar la sirena de alarma! (SOLUCIONADO)
Notapor MarceloCuadras » Sab, 06 Feb 2016, 13:55
Hola a todos:
De repente ¡dejó de sonar la sirena de alarma! Ahora en Abril cumpliría 5 años desde que fue instalada.
Lo curioso es que sí funciona el cierre de los seguros de las puertas y también se activa el parpadeo de las luces, pero la bocina no emite sonido.
Mi consulta es ¿dónde suelen ubicar la central de la alarma (la centralita) para revisar toda la placa?... ¿puede estar debajo del volante? ...
Mi amigo Ignacio, que es técnico electrónico, me dice que algunos capacitores puede que estén hinchados y al cambiarlos vuelva a sonar la alarma.
¿O será que la ficha de contacto está húmeda, la que va debajo del vierteaguas?...
Por favor necesito alguna ayuda, para ver si puedo seguir un tiempito más con la misma alarma hasta que pueda comprar una nueva.
Muchas gracias.
Marcelo Cuadras
Última edición por MarceloCuadras el Mar, 09 Feb 2016, 15:28, editado 1 vez en total
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Re: De repente ¡dejó de sonar la sirena de alarma!
Notapor Rudolf97 » Dom, 07 Feb 2016, 19:12
El lugar de colocación depende de quién la instaló, es muy personal, ni hablar la calidad de la instalación que son una lotería.
Puede ser un cable desconectado, sulfatado, la sirena misma que haya palmado, ¿las fichas de la alarma?, humedad.
Si conectás la alarma y abrís el auto y se dispara (se prenden balizas), pero no hace ruido, pongo fichas a que es algo de la sirena mismo o un cable. (Esto si es de esas alarmas que aparte de ruido prenden las luces, si es solo ruido no sirve la prueba). O bien si la alarma tiene corte de combustible, arrancá con la alarma puesta, andá hasta que se active el corte, y si se activa otra ficha a que es algo relacionado con la sirena misma.
El módulo/central de la alarma suele morir completo, anda o no anda, no muere de apartes, al menos en términos generales.
Notapor MarceloCuadras » Dom, 07 Feb 2016, 19:40
Muchas gracias Rudolf97.
Mi alarma es de la que hace ruido y enciende las luces al mismo tiempo. Lo extraño es que sí hace el parpadeo de luces, pero sin que la bocina emita sonido.
Mi amigo Ignacio que es técnico electrónico vendrá por mi casa este Martes. Y él dice que algunos capacitores de la centralita suelen hincharse y que al cambiarlos se reanuda el sonido. Pero el problema es que no tengo ni idea donde suelen instalar el módulo/central de la alarma.
Esperemos si otro amigo puede aportar algo más.
De todas formas voy a escribir de vuelta después del Martes.
Bendiciones.
Marcelo Cuadras
MarceloCuadras
Notapor loquevenga » Dom, 07 Feb 2016, 20:46
Te cuento donde coloca Renault o los services la central de alarma, en el tablero en donde esta el velocimetro, sacando la carcaza negra que cubre el tablero deberias encontrar la central de alarma.
Busca un post de Walter77 habilitando la compu de abordo, que esta como desarmarlo.
Notapor MarceloCuadras » Lun, 08 Feb 2016, 11:21
Hola Ruben, ya encontré la fuente: viewtopic.php?f=5&t=6197. Voy a sacar la carcasa negra que lleva varios tornillos a ver qué resulta.
Muy agradecido.
Marcelo
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor walter77 » Dom, 08 Sep 2013, 23:20
Hola, las fichas se encuentran detras del tablero que se ve en la foto. Se accede sacando la carcasa negra que lleva varios tornillos torx t20, hay dos ocultos, tenes que sacar el plastico superior detras del volante, sale a presion, una vez afuera, tenes dos tornillos mas de frente. Espero haberme explicado bien.
MarceloCuadras
Notapor MarceloCuadras » Mar, 09 Feb 2016, 15:27
Ya solucionamos el problema ¡de la forma más sencilla e inesperada!
El cable negro que hace masa tenía la punta oxidada. Tal vez por tanta lluvia que tenemos aquí en Salta. Y no la veíamos porque la cabeza plana del tornillo la tapaba. Cortamos la punta oxidada, pelamos el cable y le agregamos una terminal de horquilla para que el contacto sea óptimo.
Bendiciones para todos.
Marcelo
MarceloCuadras
Re: De repente ¡dejó de sonar la sirena de alarma! (SOLUCION
Notapor BARACUS » Mié, 10 Feb 2016, 09:00
Me alegro lo hayas resuelto, y mas me alegro q comentes q lo solucionaste y como, no es algo comun en el foro... :roll:
Notapor MarceloCuadras » Mié, 10 Feb 2016, 13:22
Es verdad lo que dices BARACUS, la mayoría piensa en su propio beneficio y somos muy pocos los que pensamos en ayudar a otros.
Espero que mis aportes le sean útiles al prójimo.
Dios nos bendiga, amigo.
Marcelo Cuadras
MarceloCuadras
Notapor mggiambalvo » Vie, 01 Abr 2016, 18:40
hola alguien para indicarme donde esta la bocina ,el tema es que la mande a arreglar por un choque ..pero no se si la desconectaron o la sacaron directamente,,o como hago para colocar na nueva............gracias ...
mggiambalvo
Localidad: laferrere
Notapor MarceloCuadras » Sab, 02 Abr 2016, 10:44
mggiambalvo: La bocina del auto se encuentra abajo, detrás del guardabarro del lado del conductor. Y la sirena de alarma está arriba de la batería, a centímetros de la pata del motor.
MarceloCuadras
