electroventilador
electroventilador
Notapor pirinetti » Sab, 06 Feb 2016, 14:35
hola, se recalienta el relay del electroventilador y se quemó el fusible de 80a (ya le puse uno nuevo)....el relay q tiene puesto dice R8481 es de 50a, quisiera saber como debo manejarme ante esta situación ya q ando ruteando y no tengo electricista cerca. saludos
pirinetti
Re: electroventilador
Notapor BARACUS » Sab, 06 Feb 2016, 15:02
Presentate como corresponde y te doy la respuesta... ;)
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/viewforum.php?f=2
Notapor pirinetti » Dom, 07 Feb 2016, 19:48
BARACUS escribió:Presentate como corresponde y te doy la respuesta... ;)
hola baracus, ya estoy registrado, como debo hacerlo según m lo solicitas
pirinetti
Notapor Rudolf97 » Dom, 07 Feb 2016, 19:52
¿No estará funcionando mal ese relay?
Aclaro, yo 0 en electricidad.
Notapor BARACUS » Dom, 07 Feb 2016, 20:52
registrado es una cosa y presentarse como corresponde otra... :roll:
Hola! yo soy Mario, como va? tengo una kangoo2 y la uso pa laburar y vos?...
bueno...
Es evidente q el motopr del electro esta consumiendo mas de lo debido, posible bobina en corto o colector muy empastado e carbon, o tambien medio engranado (esto ultimo, estando parado, move la paleta con la mano, tiene q girar suave, sin frenarse) si eso esta bien, con un amperimetro en serie confirmar q el consumo esta x encima de lo normal (no conozco el electro de la kangoo, pero tendria q andar entre 10 y 20 amper), si decis q el relay se recalienta y salta un fusible de 80 amper es x q esta pasado x el carajo de consumo, si te das maña (mas q con un foro) sacarlo desarmarlo y controlar como dije, estado del colectror, y aspecto de bobinas, si en tu zona hay quien lo arregle avante, sino a poner los patacones y comprar uno nuevo...
Notapor loquevenga » Dom, 07 Feb 2016, 23:08
OJO QUE EL ELECTRO ARRANCA IGUAL AUNQUE NO LE DES CONTACTO
DESCONECTAR LA BATERIA PARA METER MANO EN EL ELECTRO
