problema fallo electrico intermitente del motor
Notapor luiset » Dom, 14 Feb 2016, 17:01
miren tengo un problema en una kangoo 2002 , y no encuentro la solucion ,si enciendes la kangoo tienes ke apagar y volver a encender porque no acelera segun la gente es la bomba epic lucas ,pero no es la bomba el problema lo tengo en el cableado o en la ecu ,cuanto tocas el conector de la ecu se acelera si lo vuelves a tocar se bajan las revoluciones y la luz del tablero ,si estas conduciendo parece una discoteca se enciende la luz se apaga no para he ido a la renault y man entregado esquema electrico pero aun no lo tengo claro ke sea los cables o la ecu no creo ke sea la bomba alguien ke le alla pasado algo similar aver si me puede guiar un poco gracias...
luiset
Localidad: alicante . orxeta
Año: 2002
