Re: ¿Porque se enciende el Electroventilador cuando la apago
Publicado: Mar, 31 Dic 2019, 18:13
Hola, esta respuesta es para aclarar adonde va el refrigerante que cuando el motor está caliente a veces baja, baja porque el circuito está bajo presión y el aire del botellon empuja el liquido al circuito, es facil de comprobar liberanto levemente latapa y el líquido vuelve a subir, se supone que la tapa debe liberar ese exceso de presion, sería un punto a revisar
