Cae el velocímetro
Cae el velocímetro
Notapor LuisBasileo » Jue, 25 Feb 2016, 07:01
Hola a todos! Me pasa que de repente se cae el velocímetro abajo de todo e inmediatamente el motor pierde fuerza (esto lo noto mejor en ruta). Al mismo tiempo deja de correr el cuenta kilómetros y el aire acondicionado también baja la potencia, a la vez si quiero acelerar toma mucho tiempo para acelerar un poco. El resto del panel: control de las revoluciones, nafta, agua, siguen andando perfecto. La computadora dijo que fallaba el bulbo de freno, lo cambié pero sigue igual. Un mecánico me dijo que podía ser el sensor del velocímetro. Alguien tuvo esta experiencia? Desde ya muchas gracias. Saludos cordiales.
LuisBasileo
Localidad: Buenos Aires
Re: Cae el velocímetro
Notapor nando83 » Jue, 25 Feb 2016, 07:49
Hola, mi nombre es Fernando.
Pase por se problema con la chata anterior, despues de pasear por "mecánicos" q pretendían cambiar cosas dejando a entender q era a prueba de error o acierto empece a usar el buscador del foro, donde encontre una posible solución por unos pocos pesos (comparado a lo q querían hacerle)
En mi caso, pocas veces caía la aguja del velocimetro, pero era cosa muy comun q empiece a "corcovear" con esos tirones fastidiosos...cambié el sensor de velocidad y santo remedio (en su momento 120 pesos). Ojo, mi problema radicaba en q estaba roto el reten de bancada y esa perdida de aceite generaba el lío con el sensor.
Espero te sirva de algo mi experiencia...saludos y exitos con la solución!
Todos ven mi progreso, pero pocos miran mi esfurzo!
nando83
Localidad: Bs.As. - Piñeyro
Notapor lorenfonty » Jue, 25 Feb 2016, 21:01
hola buenas a mi esta pasando lo mismo desde hace tiempo se me enciende un rulo amarillo y me deja de tirar la furgoneta y pierde potencia pega tirones e incluso a veces estoy parado en un semaforo y se me para,lo lleve a varios talleres y no dan con el problema me quieren cambiar media furgoneta y metiendole la maquina me da fallo de sensor de pedal y voy a ver si cambio el potenciometro del acelerador que creo despues de todo lo que he investigado que puede ser de eso me piden 120€ por el pero encontrado una pagina que llamare mañana aver que me piden por ello,ya os contare.
lorenfonty
Localidad: madrid
Otros: nissan kubistar 2003 1.5dci
Notapor nando83 » Vie, 26 Feb 2016, 07:34
lorenfonty escribió:hola buenas a mi esta pasando lo mismo desde hace tiempo se me enciende un rulo amarillo y me deja de tirar la furgoneta y pierde potencia pega tirones e incluso a veces estoy parado en un semaforo y se me para,lo lleve a varios talleres y no dan con el problema me quieren cambiar media furgoneta y metiendole la maquina me da fallo de sensor de pedal y voy a ver si cambio el potenciometro del acelerador que creo despues de todo lo que he investigado que puede ser de eso me piden 120€ por el pero encontrado una pagina que llamare mañana aver que me piden por ello,ya os contare.
Hola lorenfonty!
En mi caso puntual, no prendía el rulo amarillo del tablero.
Te sugiero q uses el buscador del foro, creo q dentro de mecanica, xq ya vi eso mientras paseaba por el sitio para estar informado por problemas ajenos ya resueltos.
Exitos y espero encuentres la solución!
nando83
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 26 Feb 2016, 19:06
Hola, lo del rulo encendido no es el sensor de velocidad es el egr sucio, el problema de luis es el que dice nando
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor LuisBasileo » Sab, 27 Feb 2016, 04:37
Gracias a todos por las respuestas. Voy a probar cambiando el sensor de velocidad entonces.
LuisBasileo
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 27 Feb 2016, 12:01
hay un tutorial para limpiarlo y no comprar otro, se ensucian con el mismo aceite de caja que le entra a la plaqueta
Adrian Marcelo
