Agarro un pozo y se para el motor!!
Notapor aldoserema » Vie, 26 Feb 2016, 07:55
Buen día a todos!!!
Les consulto a uds, quizás ya a alguien le pasó, voy andando con la kangoo agarro un pozo o un baden y se para el motor. Entiendo que parece ser un falso contacto, por eso lo pregunto en éste foro. Cuando le doy arranque, gira mas de la cuenta y la tengo que acelerar, ya que si la dejo regulando se apaga. Alguno de uds me podrá ayudar??, También es notorio que en cuanto le doy arranque enciende y se apaga el rulo varias veces. Desde ya muchas gracias y un saludos cordial. :roll:
aldoserema
Localidad: virrey del pino
Re: Agarro un pozo y se para el motor!!
Notapor aldoserema » Sab, 27 Feb 2016, 07:26
Buen día también es notorio que voy andando saco el cambio, queda regulando y se para. Me dijeron que puede ser una falla del acelerador electrónico??? Gracias!
aldoserema
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 27 Feb 2016, 11:51
Buenas, no notaste alguna perdida de gasoil, sera como si dejara de inyectar combustible ?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor carlos galindez » Dom, 28 Feb 2016, 21:19
Hola revisa los contactos de la Bateria a la compu, puede estar sulfatados. Suerte
carlos galindez
Localidad: burzaco
Notapor aldoserema » Vie, 04 Mar 2016, 13:46
Gracias por las respuestas... Si Adrián note que la perita que con la que se hace la purgacion de gas oil se vacia... Estoy buscando por donde puede estar ingresando aire y no logro encontrarlo, también como curiosidad cuando agarro un pozo es que se para el motor y enciende el indicador de temperatura, es una falla que me está costando encontrar, espero más tips de ustedes o saber si les paso algo similiar, desde ya muchas gracias, y saludos para todos!! Muy bueno el foro.
aldoserema
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 04 Mar 2016, 19:53
seguro es por las abrazaderas, tiene colocado algun vigia ?
Adrian Marcelo
Notapor aldoserema » Sab, 05 Mar 2016, 07:23
Hoy por la tarde le hare un reapriete a las abrazaderas. Perdón la ignorancia, que es un vigia??? Saludos.
aldoserema
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 05 Mar 2016, 17:26
un equipamiento que se agrega a los sensores de fabrica que en caso mala presion de aceite, caliente el agua o problema de electricidad corta directamente apagando el motor, vas a ver dentro del habitaculo del conductor una consolita
Adrian Marcelo
Notapor aldoserema » Lun, 07 Mar 2016, 15:36
Gracias por tu respuesta... les cuento que cambie la perita por un antiretorno en el circuito de gas oil y por lo menos van dos dias que arranca bien, por otro lado la falla de cuando voy andando es ahora un poco mas clara, es como que cuando pasas de primera a segunda en bajas revoluciones es con que quiere pararse, prende la luz de temperatura tiende a apagarse y arranca de nuevo, es lo que pude notar en las ultima veces que quizo hacer eso. Ahora bien, la pregunta es como en relación al vigia que me nombras, vigia seguro no tiene, pero si prendiese la luz del tablero de temperatura es posible que quiera apagarse el motor por precaución? Gracias por las respuestas y saludos.
aldoserema
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 09 Mar 2016, 19:22
yo creo que la luz del tablero que se prende es simplemente que el motor se apago y al estar con impulso y en marcha se enciende nuevamente, no es que te marque problema de temperatura, en los sensores normales que vienen en el vehiculo de fabrica al encender por ej. el de temperatura es solo para alertarte no te apaga el motor
Adrian Marcelo
