[SOLUCIONADO] No arranca luego de pasar por un pozo
Notapor proforce » Sab, 27 Feb 2016, 14:30
Muy buenas gente.
Hago una consulta. La kangoo se paro y no quiere arrancar.
Mi viejo paso por un camino todo poseado. Escucho un golpe, como si se le cayera algo. y se planto el motor.
El burro arranca y gira el volante. Pero a veces queda girando muchisimo mas rapido, como si desistiera con el volante y queda el burro girando solo.
El sensor de Volante (PWM) lo cambie por otros usados que tenia. El conector esta nuevo porque lo cambie hace unos meses.
Bateria tiene, Chispa tiene,
Nafta llega porque en el tuvo donde estan los inyectores hay nafta.
Medi los inyectores y tengo 4 Ohms en todos.
Lei por aqui en el foto que hay un interruptor de choque. que puede que se haya activado con un golpe fuerte. La verdad no se donde estaria. El motor es 1.6 Naftero.
Lo unico que me queda por revisar es si no se safo la correa dentada.
Última edición por proforce el Mié, 02 Mar 2016, 23:25, editado 1 vez en total
proforce
Localidad: Hurlingham
Re: No arranca luego de pasar por un pozo
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 27 Feb 2016, 20:07
pistonea el motor, gira digamos, si sentis solo el burro ojo que puede ser correa dentada
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor prendtorff » Mar, 01 Mar 2016, 12:59
Hola!
Te cuento, a mi hermano le pasó con un Ford Ka... Y en su caso era el interruptod por inercia de la bomba de nafta.El mismo se activó con un bache que agarró fuerte en la ruta.
No se si la kangoo lo trae...
Pero lo que hace es eso, corta la corriente de la bomba despues de una aceleración fuerte ( golpe ), para evitar derramar combustible en un accidente. Simplemtente tuvo que presionar el boton y siguió camino como sinada.
Buscala en el manual.
Saludos y Suerte!
Pablo.
prendtorff
Localidad: Ranelagh
Notapor proforce » Mié, 02 Mar 2016, 23:25
Ya esta.. encontre lo que era.... Se rompio el arbol de levas.
A veces atinaba a arrancar.. pero como q entraba con 2 cilindro. hacia una contra-explocion y se apagaba.
Se habia partido el arbol y solo andaban 1cilindro y medio.
proforce
Re: [SOLUCIONADO] No arranca luego de pasar por un pozo
Notapor loquevenga » Jue, 03 Mar 2016, 00:52
Te paso un dato interesante:
MENSAJE PARA USUARIOS DE RENAULT CON MOTOR K4M ,1.6 16 VALVULAS. CUANDO TENGAN QUE COMPRAR ARBOLES DE LEVAS PARA SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA....COMPREN DE ORIGEN NACIONAL,YA QUE SON DE ALTA CALIDAD,VIENEN EN MEDIDA STD Y SUPERMEDIDA Y TIENEN GARANTÌA .LOS IMPORTADOS NO TIENEN GARANTIA ,NO VIENEN EN SUPERMEDIDA Y SE HA COMPROBADO EN ALGUNOS MODELOS QUE LOS GRADOS DE LAS LEVAS DIFIEREN DE LOS ORIGINALES ,LO CUAL ORIGINA FALLAS .
Fuente
https://www.facebook.com/Tapas-de-Cilin ... e_internal
Notapor walter77 » Jue, 03 Mar 2016, 09:38
Gracias Ruben por pasar la fuente, muy interesante leer sobre las tapas y ver las imagenes.
