Falla encendido
Falla encendido
Notapor Max3055 » Vie, 04 Mar 2016, 20:10
Hola saludo a todo tengo problemas con el encendido de la kangoo por momentos cuando le doy a la llave el Led rojo no apaga yy pestañas rápido y no arranca es como si cortara la bomba y no pasa gasoil si algui le paso le agradezco me indique el fallo desde ya gracias
Max3055
Localidad: cordoba cordoba
Otros: Es una kangoo express furgon blanco
Re: Falla encendido
Notapor walter77 » Vie, 04 Mar 2016, 21:28
Hola, no te esta detectando el chip de la llave y por eso no te deja arrancar. Tenes la copia?.
Re: Falla encendido
Notapor Max3055 » Sab, 05 Mar 2016, 09:34
Hola el problema pasa con las dos llaves y la habri y no tienen circuito solo como un imancito
Max3055
Re: Falla encendido
Notapor speedwaypipi » Mié, 09 Mar 2016, 11:04
Hola, donde se puede hacer el chip y cuanto costara aprox?, me paso con una llave y ahora estoy con la de repuesto, saludos y gracias.
speedwaypipi
Localidad: Mataderos
Otros: Simplemente un lujo!
Re: Falla encendido
Notapor wakibe » Vie, 25 Mar 2016, 22:11
fíjate que si ese imán.. esta suelto no toma la llave ,viene un alojamiento en la parte delantera lo mas cerca de la parte metálica si no esta ahí no funciona .
wakibe
Localidad: bs as la plata
Re: Falla encendido
Notapor Max3055 » Vie, 15 Abr 2016, 00:16
Hola saludos gracias a todos por sus opiniones ya se resolvio el problema el imancito estaba suelto
Max3055
Re: Falla encendido
Notapor loquevenga » Vie, 15 Abr 2016, 16:37
Bien, te ahorraste unos cuantos mangos. Las llaves hay que protejerlas de los golpes y la humedad/agua.
Re: Falla encendido
Notapor abaddon1234 » Vie, 22 Abr 2016, 07:29
gclub โปรโมชั่น
abaddon1234
Localidad: asdasdsadasdasdasdasdasd
Modelo: Campus
Otros: sadsdasdasdasdasdasdasdasdasdasdsadsadsadsdsdsadsadsadsadsadasdsdsadasd
