aguja temperatura
aguja temperatura
Notapor carlwis » Sab, 05 Mar 2016, 09:52
hola a tod@s,tengo un problema le he cambiado a mi kango 1.4 rt gasolina el radiador y liquido refigerante y termostato y la aguja llega ala tercera raya y no se esta quieta me oxila dos puntos hacia arriba o dos hacia abajo cuando esta al relenti parado llega ala 4 raya y me salta el radiador,y vuelve a bajar.
mi pregunta es:¿ aque raya es la temperatura que queda fija la aguja? y ¿porque me oxila"se mueve" la aguja?.
gracias espero ayuda.
carlwis
Localidad: las palmas
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Re: aguja temperatura
Notapor Facu_DCI » Sab, 05 Mar 2016, 10:55
Lo ideal seria poder ver una foto de tu tablero, como para orientarnos.
Notapor carlwis » Sab, 05 Mar 2016, 16:11
hola facu_dci nose como poner foto,
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor loquevenga » Sab, 05 Mar 2016, 17:30
Lo mas probable es que tengas aire en el sistema. Hay que purgar.
Notapor carlwis » Sab, 05 Mar 2016, 17:44
tampoco se si tiene dos velocidades el electroventilador :(
a ver si describiendotelo puedes o pueden ayudarme,
/.../.../.../.../:::/ en la 4 rayita me salta en ventilador si lo dejo al relenti
1...2...3...4...5:::6
__________^
/.../.../.../.../:::/ circulando se me mantiene en -.3 y +3.
______^_^
y como repito es una kango 1.4 rt gasolina del 98, le puesto el radiador nuevo,agua refigerante nueva y termostato nuevo.
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor carlwis » Sab, 05 Mar 2016, 17:48
loquevenga_gracias Ruben,pero se ha pulgado y sigue,
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor Facu_DCI » Sab, 05 Mar 2016, 18:26
Aunque sea trata de buscar una foto de un tablero similar a traves de google y copiar la direccion
ALgo asi http://blob.todoexpertos.com/uploads/md ... d92bca.gif
Notapor carlwis » Sab, 05 Mar 2016, 19:00
http://mla-s2-p.mlstatic.com/renault-ka ... 2015-F.jpg
es este.gracias Facu_DCI ,a ver si me ayudan.
carlwis
Motor: 1.4 (nafta)
Año: 1998
Notapor Facu_DCI » Sab, 05 Mar 2016, 21:40
Desconociendo las características de tu motor, pero viendo el tablero, para mi esta un poco alto de temperatura.
O bien puede ser que el sensor está indicando mal.
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 06 Mar 2016, 10:40
buenas, che facu y si desconecta la bateria unas dos horas y prueba otra vez a ver si es error de compu ?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
