no arranca !.6 2012
no arranca !.6 2012
Notapor german86 » Jue, 17 Mar 2016, 20:15
hola gente como estan. tengo una kangoo 2012. la fui a arrancar y no arranco nunca mas. no tiene chispa, no anda la bomba. tiene una ecu ems 3134 no tengo las alimentaciones en la pinera de la ecu. tmp me prende la luz de check. tienen idea si puede ser algun relay de encendido o algo asi? se probo con otra ecu y hace lo mismo.
german86
Localidad: martinez
Re: no arranca !.6 2012
Notapor doite » Vie, 18 Mar 2016, 08:53
german86 escribió:hola gente como estan. tengo una kangoo 2012. la fui a arrancar y no arranco nunca mas. no tiene chispa, no anda la bomba. tiene una ecu ems 3134 no tengo las alimentaciones en la pinera de la ecu. tmp me prende la luz de check. tienen idea si puede ser algun relay de encendido o algo asi? se probo con otra ecu y hace lo mismo.
Hola Germán, te esperamos por presentaciones primero y después reactivamos el post.
