[Solucionado] cierre centralizado - hace ruido pero no anda
Notapor superchero » Mar, 29 Mar 2016, 14:15
Hola!
hace unos dias me dejó de funcionar el cierre centralizado (empezó a fallar 1 de cada 3 veces y ahora ya no anda para nada). Tengo una kangoo montagne y el porton de atras no tiene apertura/cierre manual por lo que tengo inutilizada la puerta en este momento.
el testigo de apertura de las puertas delanteras funciona.
la luz del techo (al abrir las puertas) funciona
intenté sincronizando el boton de la llave (con los pasos que encontré en el foro) pero sigue igual.
miré todos los fusibles y "aparentemente" estan bien....
al apretar el boton del cierre centralizado (al lado de la palanca de cambios) ó presionando el boton de la llave (a distancia) escucho un "clack", veo que se prenden las luces de afuera (las balizas) PERO no cierra ni abre las puertas. O sea, la señal llega (por eso parpadean la sluces de afuera) hace un pequeño ruido pero nada mas.
Tienen idea por donde empezar a mirar? Muchas gracias!!!
Última edición por superchero el Mié, 08 Nov 2017, 09:37, editado 1 vez en total
superchero
Localidad: caseros
Otros: Montagne2DAAD6
Re: cierre centralizado - hace ruido pero no anda
Notapor victorarl » Jue, 31 Mar 2016, 09:58
Los motores del cierre,me pasó ami en las puertas delanteras, desmonta y revisalo
victorarl
Localidad: camarena
Otros: kangoo 1.9dti alize
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 06 Abr 2016, 12:33
abundante wd40
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor MarceloCuadras » Mié, 06 Abr 2016, 14:54
Amigo superchero:
Cuando los motores de cierre hacen ruido significa que sí funcionan. Lo que sucede es que se afloja el tornillo que sujeta la planchuela de hierro con la puerta. Viene uno solo y con el tiempo pierde firmeza.
Lo que yo hice fue hacer con el taladro otro agujero en la puerta para que la planchuela no se mueva ni un milímetro. Ahora mi planchuela perforada tiene dos tornillos. Pero para hacer este orificio debes primero desmontar el panel de plástico y sacar todo el sellador butilico que parece chicle. A mí me funcionó con lo que hice.
Y no recomiendo ninguna clase de aceite porque adentro del motorcito están los contactos. Por eso yo usé limpiacontácto, un poco, no mucho.
Cuando el capuchón de goma se encuentra arriba le hechas limpiacontácto al eje de plástico para que ingrese cuando baje este eje, es decir, cuando el seguro cierre.
Marcelo.
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Notapor superchero » Vie, 08 Abr 2016, 14:31
Muchas gracias por los consejos!
Marcelo: voy a ver el tema del tornillo de las puertas el finde, seguramente el problema está en alguna de las 2 delanteras (leí por ahi que si fuera tema de las puertas traseras o porton de atras, no influiría en el cierre general del auto). gracias nuevamente!
superchero
Localidad: caseros
Notapor MarceloCuadras » Vie, 08 Abr 2016, 16:54
Hola superchero:
Antes que nada sugiero ubicar un espejo por dentro de la puerta para ver que el motorcito se encuentre bien vertical, caso contrario aunque le coloques otro tornillo a la planchuela subsistirá el problema.
El tornillo que yo le agregué es el que encerré con un óvalo rojo. Y la flecha indica la posición óptima que debe tener la planchuela perforada para que el motor del cierre funcione a la perfección.
Buen fin de semana para todos los amigos kangooceros.
Marcelo
p.d.: Al margen comento que estoy esperando el cuerpo de mariposa que compré por mercadolibre, mientras me entretengo con el cierre centralizado, jeje.
MarceloCuadras
Notapor abaddon1234 » Lun, 18 Abr 2016, 03:36
Thanks for the info
gclub casino
abaddon1234
Localidad: asdasdsadasdasdasdasdasd
Modelo: Campus
Otros: sadsdasdasdasdasdasdasdasdasdasdsadsadsadsdsdsadsadsadsadsadasdsdsadasd
Notapor arielmauricio » Jue, 09 Jun 2016, 17:36
Hola no me funciona el cierre centralizado de las llaves ya me fijé la pila pero nada no hace ni ruido pero de adentro si funciona solo el de las llaves no anda que puede ser me dijeron el UCH pero no se donde buscarlo
arielmauricio
Localidad: Buenos aires Grand Bourg
Año: 2002
Notapor loquevenga » Jue, 09 Jun 2016, 23:41
Superchero me animo a decir que no es un problema mecanico, no se joden todos juntos, tiene que ser electrico. Fusible, negativo, algun relay o lo peor seria la UCH.
Notapor arielmauricio » Vie, 10 Jun 2016, 08:14
Donde encuentro el UCH???????
arielmauricio
Año: 2002
