Falla en marcha
Falla en marcha
Notapor Carloz Ozcar » Lun, 04 Abr 2016, 00:13
Hola como estan, soy de Mar del Plata y hace dos años compre una kangoo 1.6 16v , con 83000km impecable, jamas tuve un problema. Hasta ahora, luego de hacer el cambio de correa empece con problemas, tengo una falla que hace que no regule correctamente como si estuviese en 3 cilindros y por momentos se arregla, regula bajo con un sonido tipo clan clan clan suena a metal , luego se recupera un poco. En el andar no presenta casi dificultades ,en cierta marcha prende el testigo de temperatura a veces jutno con el rulo cabezea y sigue en marcha y cuando regula titila el testigo de aceite. Aclaro esta muy bien de mantenimieto bobina (1 nueva), bujias, agua ,aceite e inyectores . Ya no se que hacer y para colmo coloque GNC hace unos 10 dias lo cual no tiene que ver con el problema porque es anterios lo aclaro y aun asi regula mejor. Espero alguien me de una ayuda. Gracias. :roll: :roll:
Carloz Ozcar
Localidad: Mar del Plata
Año: 2016
Re: Falla en marcha
Notapor Rudolf97 » Lun, 04 Abr 2016, 10:31
Podría ser que al hacer distribución halla quedado fuera de punto.
Es muy común en el K4M, los mecánicos la chingan siempre.
