Luces Traseras no encienden
Notapor pabloyorio » Mar, 21 Jun 2016, 11:04
Estimados buen día.
Quiera consultarles si alguno de ustedes puede orientarme con el siguiente problema con una Kangoo naftera 2007. De un día para el otro no funcionan ni las luces de freno ni las de posición traseras, pero sí funcionan las luces de guiño y baliza traseras.
Probé desarmando las luces y logré que una de las luces de posición funcione un rato y luego se apague de nuevo. Ahora sólo funciona la luz de freno derecha.
Los focos parecen en buen estado y no vi fusibles quemados.
Si alguno de ustedes tiene idea de qué puede ser le agradecería que me lo comente.
Muchas gracias.
Pablo.
pabloyorio
Localidad: Comodoro Rivadavia
Re: Luces Traseras no encienden
Notapor torny » Mar, 21 Jun 2016, 19:13
Chequea el cable de maza y los contactos de las fichas a ver si no están con suciedad excesiva o flojos. También podes tener foquitos medio pedorros que no coincidan bien los contactos.
torny
Localidad: Buenos Aires - Lanus
Año: 2016
No enciende el motor
Notapor pabloyorio » Jue, 23 Jun 2016, 17:41
Gracias Torny, fui precisamente a verificar el tema de la masa y los contactos, pero me encontré con que no arranca la kangoo.
Buscando encontré un par de fusibles quemados y los cambié pero sigue sin arrancar.
Cuando le doy encendido hace una especia de "tac" y no es problema de batería. Hasta ayer andaba bien.
Se les ocurre qué problema podría tener? Tal vez tenga algo que ver con el problema eléctrico con las luces de atrás, pero no estoy seguro.
Muchas gracias.
Pablo.
pabloyorio
Notapor torny » Jue, 23 Jun 2016, 19:48
Pero arrancaba y ahora no? Parece un problema de corto en algún lugar, tal vez tocaste algo que hizo quemar otro fusible.
torny
Año: 2016
Notapor kidesqu » Vie, 24 Jun 2016, 18:00
cómo es eso de "VI" los fusibles... los miraste o los probaste con un tester?
kidesqu
Re: Luces Traseras no encienden (SOLUCIONADO)
Notapor pabloyorio » Lun, 27 Jun 2016, 19:25
Estimados, gracias por la ayuda. Si bien no termino de entender los síntomas el problema estaba en el alternador, que no cargaba bien.
Además se habían quemado varias luces juntas. El electricista le cambió unas piezas del alternador y arrancó perfectamente.
Saludos!
Pablo.
pabloyorio
