cuenta vueltas de motor 1.6(solucionado)
Notapor titan » Mar, 28 Jun 2016, 14:54
Buenos dias gente! Mi Kangoo es modelo diciembre 2012, hace tres dias le hise hacer el cambio de las correas y luego de un dia del hecho la aguja del cuenta vueltas del motor (naftero) se volvio loca....cuando acelero muy poco la aguja se va a 3000 vueltas y luego vuelve a (1200 vueltas ejem.). Para resumir: la cantidad de vueltas que se lee, no concuerda con la del motor ya que es muy evidente la diferencia. Alguien podra orientarme acerca del problema? Desde ya muchas gracias por sus respuestas!! :shock:
Última edición por titan el Mié, 20 Ene 2021, 22:43, editado 1 vez en total
titan
Localidad: ituzaingo
Otros: furgon cerrado, aire, direc.,
Re: cuenta vueltas de motor 1.6
Notapor torny » Mar, 28 Jun 2016, 15:06
Hola. Regulando te debería marcar unas 500 vueltas. La notas acelerada o es solo la aguja que difiere de la realidad?
torny
Localidad: Buenos Aires - Lanus
Año: 2016
Notapor titan » Mar, 28 Jun 2016, 19:15
Hola Torny, no, solo es la aguja. Como escribi, tiene un movimiento irregular la aguja!
titan
Notapor titan » Mar, 28 Jun 2016, 19:19
Hola Indigo, dicha manguera esta en su lugar. Nada que ver con que se acelera el motor, solo la aguja tiene un comportamiento irregular, el motor no se acelera!
titan
Notapor torny » Mié, 29 Jun 2016, 00:38
Tendrías que ir descartando posibilidades, yo empezaría por la bobina. Si tenes alguien que te preste una como para no comprarla y probar. Sino podes ir a un electricista y que la pruebe.
torny
Año: 2016
Notapor titan » Mié, 29 Jun 2016, 16:54
Bobina de encendido? De que manera se vincula con la falla? Gracias! :?:
titan
Notapor torny » Mié, 29 Jun 2016, 18:29
Si la bobina estuviera fallando podrías notar variaciones en el tacómetro, pero dejando esa posibilidad de lado por ahora, podes desmontar el tacometro para llegar al preset. Es un tornillo regulador desde el cual es posible calibrarlo. Si bien en tu caso no haría falta calibrarlo sí podría estar sucio y funcionar mal.Para eso necesitas hacerle una marca en la posición que se encuentra, darle unas vueltas hacia un lado y hacia el otro, siempre cuidando volver a la posición inicial. Si te das maña para sacar el tacómetro podes hacerlo vos mismo. Ojala te sirva.
torny
Año: 2016
Notapor prgwolf » Jue, 30 Jun 2016, 16:28
El k4m tiene un sensor de revoluciones?? Si es así, el problema puede estar por ahí... Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
