preocupado!
preocupado!
Notapor sergito84 » Sab, 02 Jul 2016, 16:06
Hola amigos les cuento que hoy intente arrancar la camioneta y nada... como si no tuviera bateria, el sensor de carga de la bateria marcaba verde (optima) supuestamente. la empujo y arranca al toke, la andube una media hoera sin parar y la arranco y nada. le revisaron el alternador cargaba 15.2 (al pelo) sera el burro?? al darle llave hace como guuu, guuu.. ja,ja no se si se entendio.. pero la cuestion que el motor no gira y no tengo idea que sera.... algunas idea???
sergito84
Localidad: Moreno
Re: preocupado!
Notapor torny » Sab, 02 Jul 2016, 17:04
Hola, hiciste testear la batería ? Te lo hacen gratis en cualquier centro de baterías. Me paso que no arrancaba, solo empujando como contás vos. El indicador estaba verde pero la batería había muerto tras un año de uso.
torny
Localidad: Buenos Aires - Lanus
Año: 2016
Re: preocupado!
Notapor sergito84 » Dom, 03 Jul 2016, 13:30
amigos. gracias por sus respuestas.. Les cuento que la bateria tiene la luz verde y ayer la lleve al que vende baterias y me pobro el alternador y ademas cambio la bateria por una que el tenia ahi y tampoco paso nada el mismo sintoma gira un cuartyito de motor y muere ahi!. consulta?? para sacar y chusmear el burro tengo que sacar el chapon de abajo no? esta ahi a la vista o es un quilombo? gracias y espero alguna respuesta
sergito84
Localidad: Moreno
Re: preocupado!
Notapor atuk59 » Dom, 03 Jul 2016, 15:05
revisá el cableado y las conexiones a chasis de batería, alternador, burrito, llave de encendido, etc. quizás algo está con mal contasto...
Re: preocupado!
Notapor sergito84 » Lun, 04 Jul 2016, 17:09
Bueno. recien vengo de el electricista y dice que es el burro... mañana a la mañana se lo tengo que llevar. 500 de mano de obra mas lo que alla que cambiar.
sergito84
Localidad: Moreno
Re: preocupado!
Notapor kidesqu » Mar, 05 Jul 2016, 09:34
sergio, ojalá sea eso nada más. Fijate y danos una mano a los que usamos el buscador del foro. Cambiale el título al post. El "Preocupado" no nos ayuda. Fijate de poner algo más del tema en cuestión, tipo "Problema con el burro" o lo que te parezca, asi a los que les pasa algo parecido se pueden orientar. Gracias.
kidesqu
Re: preocupado!
Notapor sergito84 » Mar, 05 Jul 2016, 21:45
tenes razon!. intente cambiar el titulio pero no se como se hace. (si alguno sabe me da una mano) les queria contar que el burro me jodio la bateria una varta que estaba 10 pubntios asi que hoy compre una nueva. (un bajon) mañana a la mañana con una bata nueva el electricista me hace el burro. mañana les comento. ABRAZO
sergito84
Localidad: Moreno
Re: preocupado!
Notapor prgwolf » Mié, 06 Jul 2016, 12:00
Hola, igualmente y ya que estás con el electricista, hacele revisar el nivel de carga del alternador, 15.2 me parece un poco alto... Y eso te detona la batería. Saludos
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
Re: preocupado!
Notapor loquevenga » Mié, 06 Jul 2016, 19:52
Valores de carga segun manual:
Control de la tensión
Poner un voltímetro en los bornes de la batería,
leer la tensión de la batería.
Arrancar el motor y subir de régimen hasta que la
aguja del voltímetro se estabilice en la tensión
regulada.
Esta tensión debe estar comprendida entre 13,5 V
y 14,8 V.
Conectar el máximo de consumidores, la tensión
regulada debe quedar entre 13,5 V y 14,8 V.
Re: preocupado!
Notapor sergito84 » Sab, 09 Jul 2016, 13:23
Bueno... tema solucionado!. bateria nueva y carbones y bujes del burro. 1300 la bateria y 1000 de burro asi quie 2300 la joda!. gracias a todos por sus respuestas.
sergito84
Localidad: Moreno
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 41 invitados
