preocupado!
Sab, 02 Jul 2016, 16:06
por sergito84
Hola amigos les cuento que hoy intente arrancar la camioneta y nada... como si no tuviera bateria, el sensor de carga de la bateria marcaba verde (optima) supuestamente. la empujo y arranca al toke, la andube una media hoera sin parar y la arranco y nada. le revisaron el alternador cargaba 15.2 (al pelo) sera el burro?? al darle llave hace como guuu, guuu.. ja,ja no se si se entendio.. pero la cuestion que el motor no gira y no tengo idea que sera.... algunas idea???
Re: preocupado!
Sab, 02 Jul 2016, 17:04
por torny
Hola, hiciste testear la batería ? Te lo hacen gratis en cualquier centro de baterías. Me paso que no arrancaba, solo empujando como contás vos. El indicador estaba verde pero la batería había muerto tras un año de uso.
Re: preocupado!
Dom, 03 Jul 2016, 13:30
por sergito84
amigos. gracias por sus respuestas.. Les cuento que la bateria tiene la luz verde y ayer la lleve al que vende baterias y me pobro el alternador y ademas cambio la bateria por una que el tenia ahi y tampoco paso nada el mismo sintoma gira un cuartyito de motor y muere ahi!. consulta?? para sacar y chusmear el burro tengo que sacar el chapon de abajo no? esta ahi a la vista o es un quilombo? gracias y espero alguna respuesta
Re: preocupado!
Dom, 03 Jul 2016, 15:05
por atuk59
revisá el cableado y las conexiones a chasis de batería, alternador, burrito, llave de encendido, etc. quizás algo está con mal contasto...
Re: preocupado!
Lun, 04 Jul 2016, 17:09
por sergito84
Bueno. recien vengo de el electricista y dice que es el burro... mañana a la mañana se lo tengo que llevar. 500 de mano de obra mas lo que alla que cambiar.
Re: preocupado!
Mar, 05 Jul 2016, 09:34
por kidesqu
sergio, ojalá sea eso nada más. Fijate y danos una mano a los que usamos el buscador del foro. Cambiale el título al post. El "Preocupado" no nos ayuda. Fijate de poner algo más del tema en cuestión, tipo "Problema con el burro" o lo que te parezca, asi a los que les pasa algo parecido se pueden orientar. Gracias.
Re: preocupado!
Mar, 05 Jul 2016, 21:45
por sergito84
tenes razon!. intente cambiar el titulio pero no se como se hace. (si alguno sabe me da una mano) les queria contar que el burro me jodio la bateria una varta que estaba 10 pubntios asi que hoy compre una nueva. (un bajon) mañana a la mañana con una bata nueva el electricista me hace el burro. mañana les comento. ABRAZO
Re: preocupado!
Mié, 06 Jul 2016, 12:00
por prgwolf
Hola, igualmente y ya que estás con el electricista, hacele revisar el nivel de carga del alternador, 15.2 me parece un poco alto... Y eso te detona la batería. Saludos
Re: preocupado!
Mié, 06 Jul 2016, 19:52
por loquevenga
Valores de carga segun manual:
Control de la tensión
Poner un voltímetro en los bornes de la batería,
leer la tensión de la batería.
Arrancar el motor y subir de régimen hasta que la
aguja del voltímetro se estabilice en la tensión
regulada.
Esta tensión debe estar comprendida entre 13,5 V
y 14,8 V.
Conectar el máximo de consumidores, la tensión
regulada debe quedar entre 13,5 V y 14,8 V.
Re: preocupado!
Sab, 09 Jul 2016, 13:23
por sergito84
Bueno... tema solucionado!. bateria nueva y carbones y bujes del burro. 1300 la bateria y 1000 de burro asi quie 2300 la joda!. gracias a todos por sus respuestas.
