Electroventilador prende una sola marcha
Notapor richard » Lun, 22 Ago 2016, 20:40
Estimados : paso a detallar el problema de mi kangoo diesel modelo 2000 he notado que el electro prende una sola marcha ( no tiene aire )trabaja con dos relay? Si lo puenteo directo funciona la marcha rápida,cambié los dos relay, el de 4 pin y el de 5 pin y no hay caso ,por favor ,apreciaria cualquier idea gracias
richard
Re: Electroventilador prende una sola marcha
Notapor Facu_DCI » Lun, 22 Ago 2016, 21:01
Fusibles te fijaste?
Notapor Sagitario » Lun, 22 Ago 2016, 22:36
Hola, creo que la Kangoo diesel sin aire, tiene una sola velocidad. fíjate cuantos cables entran al bulbo de temperatura que esta en el radiador, si son dos, es una sola velocidad. si son tres es dos velocidades...
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor richard » Mar, 23 Ago 2016, 14:32
Gracias Sagitario pero entran tres cables al electro yo pinche uno y lo mande directo al positivo de la batería y enciende la marcha rápida ,también probé uniendo dos patas del relay y también prende ,ahora se me acabaron las ideas gracias
richard
