Luz de bujías incandescentes apagada
Notapor papago » Mar, 22 Mar 2011, 14:44
Hola amigos...
Tengo una Kangoo 2001, diesel 1.9... La luz del tablero que indica las bujías incandescentes (llamadas comunmente "colita de chanchao")no enciende en frío (menos en caliente... obvio) y al encender el motor (en frío) éste comienza a trabajar disparejo (como dicen por ahí "en tres patas")... Cambié las 4 bujías incandescente y se solucionó el problema del motor (ahora comienza a funcionar muy bién en frío), pero la luz que debería indicar que las cámaras se están calentado (o sea, la colita de chancho) sigue sin funcionar...
Cuál puede ser el problema... y cómo lo soluciono ??? Será algún fusible ??? O hay que desarmar el tablero??? Si hay que desarmar el tablero, cómo lo hago??? Saludos.
papago
Localidad: Chile
Re: Luz de bujías incandescentes apagada
Notapor macieszonek » Dom, 03 Abr 2011, 22:48
HOLA , AL LADO DE LA BATERIA TENES UNA CAJITA DE ALUMINIO ,DESCONECTA EL CONECTOR CON MAYOR CANTIDAD DE CABLES , CON UNA LAMPARITA DE PRUEBAS , VAS A CONECTAR UNA PUNTA EN + Y CON LA OTRA EN CADA UNO DE LOS PINES DEL CONECTOR ,CON LA AYUDA DE ALGUIEN ADENTRO ,QUE TE AVISE SI SE PRENDE LA LUZ ,SI NO ES ASI ,VAS A TENER QUE SACAR EL TABLERO ,Y SI PRENDE ,TU PROBLEMA ESTA EN DICHA CAJITA QUE ES EL TEMPORIZADOR DE PRE-POS CALENTAMIENTO
TODO ESTO LO TENES QUE HACER CON LA LLAVE EN CONTACTO
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Notapor papago » Lun, 04 Abr 2011, 12:16
Ok... gracias... lo intentaré y luego les cuento... Saludos.
papago
Localidad: Chile
