Problema levanta vidrios acompañante (Solucionado)
Notapor Vazquez Leonardo » Vie, 02 Sep 2016, 22:53
HOLA GENTE... TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA QUE EL VIDRIO DEL CONDUCTOR ANDA PERFECTO PERO EL DEL ACOMPAÑANTE NO SE MUEVE NI PARA BAJAR NI PARA SUBIR CON NINGUNA DE LAS DOS TECLAS, O SEA, NI CON LA DEL ACOMPAÑANTE NI CON LA QUE SE ENCUENTRA EN LA PUERTA DEL CONDUCTOR.
SI ALGUIEN SABE POR FAVOR QUE ME TIRE DATA PARA VER QUE PUEDO HACER PARA VER QUE PASA Y SI ARREGLARLO. MUCHAS GRACIAS
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Otros: Renault Kangoo Authentic Plus 1.6 16V DA AA CD PK2 Sedan cuatro puertas.
Re: Problema levanta vidrios acompañante.
Notapor chinoroja » Sab, 03 Sep 2016, 21:41
Hola, a mi me pasa lo mismo, toque para afirmar bien la tecla del levantavidrios conductor, y luego paf,, no anduvo mas el del acompañante., no se a quien preguntar, ya probaron si tiene corriente, y tiene,, manual,, y sube y baja,, el tema esta en la tecla, compre la original, la alternativa,,, tendrá algún truco o traba ?
chinoroja
Localidad: ezeiza
Notapor Vazquez Leonardo » Dom, 04 Sep 2016, 10:35
Hoy voy a desarmar yo..... Después te comento como me fue.
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Notapor Andres_Velez » Mar, 06 Sep 2016, 14:25
Antes de cambiarla, revisen contactos y si le entro suciedad a la tecla. Desarmen y limpien bien las teclas y prueben... a veces es suciedad dentro de la tecla.
Una mala limpieza en el lavadero me inutilizó la tecla del acompañante y no funcionaba ninguna de las 2... desarme y estaban sucios los contactos.
Salute!
Andres_Velez
Localidad: C.A.B.A.
Otros: Caminante no hay camino, se hace camino al andar... Y andando voy conociendo mi Kangoo
Notapor Vazquez Leonardo » Dom, 13 Nov 2016, 17:37
Yo desarme todo ya limpie la techa del lado derecho y nada solo noto que hace algo cuando le doy a subir y hace el tipico cuido del contacto en el motor pero obvio no sube ya que el vidrio esta arriba de todo... pero cuando pretendo que baje es ahi cuando no funciona esta como muerto.... Voy a intentar comprar las teclas nuevas a ver que pasa y si no me va a tocar caer en algun electricista.
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Notapor alber_gar » Vie, 18 Nov 2016, 19:55
Les comento mi caso, desarmé la tecla y me encontré que no hace buen contacto el enchufe de los cables, saqué uno por uno y los ajusté con una pinza con mucho cuidado ya que son muy blandos y ahora hacer varios meses que funciona perfecto. Aproveché para quitar toda la basura que se junta, limpiarlos, limarlos y ponerles W80.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor Vazquez Leonardo » Lun, 21 Nov 2016, 10:52
alber_gar escribió:Les comento mi caso, desarmé la tecla y me encontré que no hace buen contacto el enchufe de los cables, saqué uno por uno y los ajusté con una pinza con mucho cuidado ya que son muy blandos y ahora hacer varios meses que funciona perfecto. Aproveché para quitar toda la basura que se junta, limpiarlos, limarlos y ponerles W80.
A ver si te sigo bien lo que apretaste con los contactos de la ficha que van en los pines....
Vazquez Leonardo
Localidad: Chabás
Notapor alber_gar » Mié, 23 Nov 2016, 22:13
Exacto, eso no hacía buen contacto.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor BARACUS » Jue, 24 Nov 2016, 13:04
Antes de comprar nada, si son de meter mano no les tiene q faltar una lamparita de posision de 12v 5watt, soldados dos cables y unas pincitas cocodrilo en la punta, con eso, si no tienen contatos en ficha del motor del levantacristal, le clavan dos alfileres, uno a cada cable, y agarran de ahi las pincitas, le dan a las teclas si la lampara no prende, llave o fusible, si la lampara prende, motor, q pueden ser simplemente los carbones sucios, o, el mecanismo trabado (en este caso la lamapra no va a prender con toda su intensidad, si es esto ultimo, si tienen un martillo plastico, o maza de goma, surtanle sin miedo, si no con una madera, para q destrabe, si no resulta, hay q sacar el mecanismo, ahi si, si no son muy habiles, mejor ver a un electricista o cerrajero de automovil... :roll:
Notapor leoju » Lun, 16 Ene 2017, 11:28
En mi caso el del lado del acompañante solo me baja pero no sube. Lo tengo que levantar del comando del conductor. Todavia no desarme. Sinlo soluciono les tiro la data. Igual ya saque turno con el electicista. Veremos...
Leo Ju - La Plata
Sportway/08
"Hasta Donde La Ruta Nos lleve"
leoju
Localidad: la plata
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
