Medición de bobinas
Medición de bobinas
Notapor axl1055 » Sab, 10 Sep 2016, 08:27
Hola, necesito saber si alguien midió alguna vez las bobinas con un tester. La camioneta me anda fallando a Marta pero más aún en gnc. Ví unos vídeos por Youtube donde median la intensidad de las bobinas con un tester. En mi caso lo hice y me dió los siguientes valores, para las cuatro bobinas 6.8, según lo que se explicaba en el vídeo debía ser más de 10 para tomarlas como buenas pero quería saber si alguien del club hizo esta prueba y que hay de razón en esto, las bobinas que tengo son las Beru de fábrica y tienen 45000km. Espero puedan ayudarme, saludos a todos, gracias.
axl1055
Localidad: buenos aires-saenz peña
Re: Medición de bobinas
Notapor dig1972 » Sab, 10 Sep 2016, 10:41
Hola, disculpa la pregunta, dado que cuando se habla de intensidad se está hablando de corriente, que se mide en amper. Vos me diste 6,8 amper de consumo en tu bobina?? . Nunca las medi, pero estoy seguro es imposible ese valor, más viendo el cablesitos que la alimenta se derretiría. .
Podes decir que y como mediste?
dig1972
Localidad: Tostado
Notapor axl1055 » Sab, 10 Sep 2016, 12:29
Lo medí con un tester, lo puse en 200k oms, de esa manera no soy entendido en electrónica pero en el vídeo estaba explicado así, saludos
axl1055
Notapor dig1972 » Sab, 10 Sep 2016, 13:23
No creo sean las bobinas, de todos modos son valores muy chicos como para medir con un tester de los comunes chinos (supongo es el que usaste) . Las bujías supongo son nuevas verdad? Ese kilometraje no es significativo para una bobina, para una bujía si es extremo.
dig1972
Localidad: Tostado
Notapor axl1055 » Sab, 10 Sep 2016, 14:00
Si las bujías son nuevas, me dijeron que era un motor jodido en cuanto a bobinas, no se que hacer, si comprar nuevas o ya tener que meterla en el taller
axl1055
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
