Muchos problema electricos/electronicos
Notapor Fito13 » Mié, 14 Sep 2016, 15:47
Buenas tardes, soy de Mendoza: les comento tengo kangoo 2011 1.5dci y me esta volviendo loco. Se bloquea (luz testigo tablero) y no arranca, cuando acelero se prende rulo calentador y temperatura (desacelero y apaga), a veces freno y prende luz tablero. Realmente me está volviendo loco, no se si llevarla a electricista, manosanta o hacer una fogata :oops: . Si me pueden ayudar será bienvenida. Gracias. Saludos
Fito13
Localidad: mendoza
Re: Muchos problema electricos/electronicos
Notapor Facu_DCI » Mié, 14 Sep 2016, 22:26
Tuviste algun inconveniente, arreglo grande o algo similar ultimamente? Se inundo/mojo, se le puso alguna alarma o corte, o algo asi?
Por lo pronto, no cre oque descartes mucho, pero verifica masas e instalacion, lo mas "grueso" aunque sea, a ver si no hay algun cable cortado haciendo quilombo
Notapor BARACUS » Jue, 15 Sep 2016, 09:53
A menos q seas un especialsta, lo mas q te diria q veas es q tenga muy buena masa la bateria entre el motor y respecto a la carroceria (prende las luces cortas o largas y con un tester medi entre el plomo del borne negativo y el motor...y la carroceria..., no tendria q tener mas de .3volts si tenes mas, revisa los contactos) si eso esta bien, consejo, anda a un service renault, ya q una cagada en la electricidad/electronica del vehiculo te va a salir una guevada, si bien renault es caro, las cagadas lo son mas... :roll:
