ayuda con recirculador
Notapor fran128 » Mié, 19 Oct 2016, 18:52
buenas tardes .. hace un tiempo note que no entra aire externo al habitaculo de la camioneta.. !!
ovbiamente la llave esta en abierto y no entra aire
aclaroque tanto el a/a y el forzador funcionan de diez..!!!
busque en el foro y no emcontre info..
la duda es: donde esta el cierre y que puede haber passaado..!!??
gracias
fran128
Localidad: zarate
Re: ayuda con recirculador
Notapor doite » Jue, 20 Oct 2016, 09:42
Hola Fran! yo tengo el mismo problema con el agravante de que me funciona solamente la última velocidad al forzador de aire.
Tengo entendido que la recirculación de aire/ingreso de aire externo se comanda electricamente y que la compuerta estaría ubicada cerca del compartimiento del filtro antipolen.
O tenemos una obstrucción por suciedad que impide el movimiento o un fallo electrico en la consola de perillas.
vemos si alguien aporta más datos.
Notapor Martín G. » Jue, 20 Oct 2016, 12:55
doite escribió:Hola Fran! yo tengo el mismo problema con el agravante de que me funciona solamente la última velocidad al forzador de aire.
Doite, seguramente tengas quemado el "fusible térmico", es algo que se arregla con $ 5,00. (cinco pesos)
Muchas gracias
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor doite » Jue, 20 Oct 2016, 14:40
Muchas gracias
Ojalá sea eso Martín, me voy a poner a averiguar. :arrow:
Notapor loquevenga » Jue, 20 Oct 2016, 20:41
doite escribió:Tengo entendido que la recirculación de aire/ingreso de aire externo se comanda electricamente y que la compuerta estaría ubicada cerca del compartimiento del filtro antipolen.
La ubicacion es correcta y se comanda electricamente, tiene un motorcito y un sinfin que cierra y abre la compuerta, este mecanismo es plastico y suele gastarse/romperse.
En alguna parte del foro hay info sobre este tema.
