electroventilador no me arranca
Notapor luis_77 » Sab, 29 Oct 2016, 17:29
hola tengo mi kangoo 2013 cuando la temperatura pasa de las 4 lineas no me arranca el electro no se que puede ser revise fusibles adentro pero nada que puede ser si queda regulando se pasa de las 4 lineas pero no arranca el electro ayuda por favor gracias
luis_77
Localidad: buenos aires (moreno)
Otros: color rojo
Re: electroventilador no me arranca
Notapor Carlos Clama » Lun, 31 Oct 2016, 14:53
Buenas tardes Luis_77, Se requiere realizar un control con la clip y verificar, puede ser el relay , el bulbo , la resistencia del electro , el motor del electro , la UCH , hasta una masa floja , hay que revisar es un sistema donde intervienen muchos procesos.
Carlos
Carlos Clama
Localidad: Capital federal
Otros: Es un utilitario de trabajo y familiar que permite trasladar grandes volúmenes de cosas y gente.
Notapor prendtorff » Mar, 01 Nov 2016, 09:05
Hola.
Yo probaría puenteando el bulbo...
Soy muy cavernícola?
Saluos!
prendtorff
Localidad: Ranelagh
Notapor Rudolf97 » Mar, 01 Nov 2016, 17:03
El bulbo es lo más barato y rápido a revisar/cambiar.
Notapor bocha1953 » Mar, 15 Nov 2016, 16:33
donde esta el bulbo de temperatura?
bocha1953
Localidad: la plata
Notapor Rudolf97 » Mar, 15 Nov 2016, 17:26
bocha1953 escribió:donde esta el bulbo de temperatura?
viewforum.php?f=2
Re: electroventilador no me arranca (solucionado)
Notapor luis_77 » Lun, 05 Dic 2016, 11:56
hola me colgue un poco con la respuesta perdon ya solucione el problema un mecanico de confianza le puso el escaner y detecto un terminal sulfatado en la conexion del electro esto para ser mas especifico esta cuando levantas el capot a lado de la bateria hay unos relay y fusibles el terminal que va conectado al relay esta de la parte de abajo pegado contra el guardabarro lo cambio y arranco lo mas bien me informo que puede deteriorarse por el agua que se seca y condensa humedad lo va sulfatando gracias por los demas comentarios dejo el aporte espero le sirva o otros saludos
luis_77
Otros: color rojo
