Levantavidrios
Levantavidrios
Notapor Funes » Vie, 25 Mar 2011, 20:20
Hola gente!! Ando queriendo ponerle levantavidrios a mi kangoo pero los originales salen realmente una fortuna x lo q averigue$1200 cada puerta mas el teclado mas la colocacion,el tema es si alguno le puso los q se adaptan q serian chinos y si les resultaron buenos o en todo caso si saben donde conseguir los originales a un precio mas accesible? gracias y espero verlos en la proxima reunion ya q no pude ir a la ultima!!!
Funes
Localidad: San Justo
Re: Levantavidrios
Notapor Ignaro » Vie, 25 Mar 2011, 20:44
No conozco los chinos pero son realmente caros $1200 los originales por puerta.
no viene el caso, pero odio que no tengan "one-touch", semenjante vidrio y tener que estar apretando hasta que cierre/abra totalmente es realmente para puteriar a Reno de arriba a bajo, otras marcas tienen, aparte de one-touch, antipinzamiento.
Ignaro
Administrador del Sitio
Re: Levantavidrios
Notapor seguridadlumar » Vie, 25 Mar 2011, 22:21
Funes escribió:Hola gente!! Ando queriendo ponerle levantavidrios a mi kangoo pero los originales salen realmente una fortuna x lo q averigue$1200 cada puerta mas el teclado mas la colocacion,el tema es si alguno le puso los q se adaptan q serian chinos y si les resultaron buenos o en todo caso si saben donde conseguir los originales a un precio mas accesible? gracias y espero verlos en la proxima reunion ya q no pude ir a la ultima!!!
hola yo vendo el kit de levantavidrios tipo original con sistema de one touch y depresor de vidrio ( abris una puerta se te baja un vidrio cerras la puerta y se cierra) a la ves si tenes alarma al activarla te levanta los dos vidrios las maquinas es exactamente igual a la original van en los mismos tornillos (sacas la manual y colocas esta) y las teclas van con un moldura muy linda esteticamente donde iria la manija original precio $ 1200 todo completo ( teclas, cableados, modulo one touch, maq. levanta vidrios)
