freno y luz del tablero (solucionado)
Notapor overclocking » Mar, 29 Mar 2011, 22:35
Hola tengo una renault kangoo 1,6 16v tipo furgon desde hace unos dias me pasa que cuando piso el freno se me enciende el tablero como si pusiera las luces, es una falla bien loca pero no tengo idea que podria ser porque no le e hecho ningun trabajo de electricidad al vehiculo
Última edición por overclocking el Mar, 26 Abr 2011, 16:52, editado 1 vez en total
overclocking
Localidad: caracas
Re: freno y luz del tablero
Notapor seguridadlumar » Mié, 30 Mar 2011, 21:38
por las dudas fijate en los faroles traseros me parece que tiene mal las lamparas de posicion stop y muchas veces puede ser falta de maza al chasis , limpiale bien los contactos (w40 y un cepillo de dientes ) y si le ves algunos contactores abiertos cerralos con una punta muy chiquita ojo hacelo con todas las luces apagadas
Última edición por seguridadlumar el Sab, 02 Abr 2011, 20:22, editado 1 vez en total
Notapor Ariel1.9 » Jue, 31 Mar 2011, 08:36
A mi me paso exactamente lo mismo ayer, desarme las luces de atras limpie los contactos de las lamparas y listo, "Era eso nomas"
"Camila" papi te ama
Ariel1.9
Localidad: Gonzalez Catán
Otros: Dentro de poco Llantas TSW (Monaco) 15" con cubiertas Yokohama 195-55-15
Notapor overclocking » Mié, 13 Abr 2011, 17:20
ahora estacione el carro y no quiere prender le e verificado todo y no prende
overclocking
Localidad: caracas
Notapor seguridadlumar » Vie, 15 Abr 2011, 20:39
[quote="overclocking"]ahora estacione el carro y no quiere prender le e verificado todo y no prende[/
sacale los dos faroles y fijate que no encienda el tablero si asi anda bien fajate las lamparitas que tenes ahi el drama
Notapor jorgebex » Jue, 21 Abr 2011, 00:12
Tenes un problema de maza en alguna lampara, verifica una por una. Suerte
jorgebex
Re: freno y luz del tablero (solucionado)
Notapor Claudio Navas » Lun, 06 Jun 2011, 20:36
Buenas a todos, la falla es la ficha de los faroles traseros, falla la coneccion de la maza, al fallar la misma hace un retorno x el tablero y por eso se enciende las luces al apretar el pedal de freno. Es casi una falla tipica d todas, hay q tratar d darle mas presion al contacto con la ayuda de una aguja gruesa, pasarle despues uan tela esmeril muy fina y lubricar los contactos apra evitar humedad y q se sulfate. Si la ficha se derritio, podes sacar la maza a parte y con un perminal macho-hembra con aislante haces la coneccion. La maza es el cable mas grueso de la ficha.
Saludossss
Claudio Navas
Localidad: San Martin
