de nuevo con anomalias
Hola me presento, soy laika y tengo un twingo 1.5DCI 75cv 2011 , tuve un problema con el claxon/bocina que como veréis en mi otro mensaje
ya lo solucione y subí unas fotos para si a alguien le pasa lo mismo pues le valga como referencia.
Mi problema ahora es otro, como veréis en la foto que he subido se enciende dos luces en el cuadro pero muy débiles, apenas se ven , las he
hecho como mejor la hizo la cámara, una es la llave de taller y la otra es testigo fallo eléctrico según pone el manual , se encienden poco
a poco a los pocos segundos de arrancar el coche y ya no se apagan hasta que llego al trabajo paro el motor saco la llave y a los pocos
segundos se apagan.
Según el manual puede indicar fallo del calculador de inyección (que no se lo que es), de la caja de velocidades robotizada (la mía es
manual así que lo descarto) o una presencia de agua en el gasóleo (siempre hecho en la misma gasolinera).
Bueno pues si a alguien le pasa algo parecido o sabe que puede pasar pues agradecido estaré por la ayuda, salu2
http://i67.tinypic.com/2qvguuu.jpg
http://i68.tinypic.com/2qb6uya.jpg
http://i63.tinypic.com/2bec6g.jpg
segundos se apagan.
